查看: 2291|回复: 1
【HiSpark IPC DIY Camera试用连载 】第二篇 视频的人脸检测
发表于 2021-1-14 01:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HiSpark IPC DIY Camera试用连载 】第二篇 视频的人脸检测,
实在的,ipc本身就带有这个功能,只要摄像头出现画面,本身就会检测人脸,而且从app上看,还有移动检测功能,已经非常强大了,但是自己做出来,可以了解更多的知识. 本文使用python和opencv来检测的人脸. 使用的主要api如下:
  • cv2.cvtColor对色彩进行转换
  • cv2.CascadeClassifier这个是输入人脸数据,该数据基于文件haarcascade_frontalface_alt_tree.xml,已经保存了人脸特征,不需要我们去实现
  • cv2.detectMultiScale该函数用来检测人脸,是本文处理人脸的主要函数
复制代码 Opencv打开摄像头使用函数:
  • camera = cv2.VideoCapture(0)  # 参数0表示第一个摄像头
复制代码 程序代码如下
  # -*- coding: utf-8 -*-
import cv2
import numpy as np
# 判断视频是否打开
if (camera.isOpened())
  print(\“Open\“)
else:
     print(\“摄像头未打开\“)
# 测试用,查看视频size
size = (int(camera.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)),
         int(camera.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)))
print(\“size:\“ + repr(size))
# es = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (9, 4))
# kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
# background = None
while True:
     # 读取视频流
     grabbed, frame_lwpCV = camera.read()
     gray_lwpCV = cv2.cvtColor(frame_lwpCV, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
     face_detector = cv2.CascadeClassifier(“D:/Python/Python39/Lib/site-packages/cv2/data/haarcascade_frontalface_alt_tree.xml“)
     cv2.cv2.CascadeClassifier.CascadeClassifier def __init__(self,
              *args: Any,
              **kwargs: Any) -> None
     faces = face_detector.detectMultiScale(gray_lwpCV, 1.02, 5)
     def detectMultiScale(self,
                      image: Any,                # 输入待检测的图像,灰度
                      scaleFactor: Any = None,   # 尺度系数
                      minNeighbors: Any = None,  # 需要的邻域数
                      flags: Any = None,
                      minSize: Any = None,       # 最小检测窗口
                      maxSize: Any = None) -> None   # 最大检测窗口
     for x, y, w, h in faces:
         cv2.rectangle(frame_lwpCV, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 2)  # 绘制矩形
         # cv2.rectangle(frame_lwpCV, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)
         # cv2.rectangle(src, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 2)  # 绘制矩形
         def rectangle(img: Any,             # 图像
               pt1: Any,                     # pt1 矩形的一个顶点
               pt2: Any,                     # pt2 矩形对角线上的另一个顶点
               color: Any,                   # 线条颜色 (RGB) 或亮度(灰度图像 )
               thickness: Any = None,        # 组成矩形的线条的粗细程度,取负值时(如 CV_FILLED)函数绘制填充了色彩的矩形
               lineType: Any = None,         # 线条的类型
               shift: Any = None) -> None
     cv2.imshow(\“contours\“, frame_lwpCV)
     # cv2.imshow(\“dis\“, diff)
     key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
     # 按\“q\“健退出循环
     if key == ord(\“q\“):
         break
# When everything done, release the capture
camera.release()
cv2.destroyAllWindows()
PS:我在发现代码格式乱了之后,尝试修改,出现如下错误
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
没法改,尴尬...
发表于 2021-4-19 14:48:08 | 显示全部楼层
hispark ipc diy上烧录鸿蒙系统后有支持opencv的库文件在?
