查看: 1747|回复: 1
[作业已审核] 硬件直播第三期疑问
年度会员
发表于 2021-1-14 10:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件直播第三期疑问
硬件直播第三期疑问.docx
368.11 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2021-1-18 00:01:59 | 显示全部楼层
疑问解答:
一,最坏情况下的电压为1.6V,R最大应为5.2千欧,他是不是取错了?(是的)
三,电容等级说明的单位是pF吗?
答:   (1)电容等级一般都是百分比或者是类似于我们电阻的温度系数误差,
         (2)100ppm/℃,表明的是当温度变化了1℃的时候,电阻值或者电容值变化了100/1000000,如果电阻值等于10K,则此时电阻值变化了10K*100/1000000=1Ω
四、电容作为储能器件是通过漏电流放电释放能量的吗?
答: (1)不是
       (2)   首先电容要产生电流,则必须要有电压的变化i=C*dv/dt==>所以电容释放能量就是电场的崩溃其实就是我们所说的电容的放电,放电导致电压的波动,然后产生位移电流,然后释放能量
五、MLCC和单片陶瓷电容怎么区分,MLCC长这样吗?单片陶瓷电容是不是也是这样?在数据手册中如何知道是MLCC还是单片陶瓷电容。没具体选过型就分不清,都是贴片的
答: (1)首先MLCC和单片陶瓷电容实质上介电质都是陶瓷
       (2)   两者最大的区别在于以陶瓷作为电介质的基础上其工艺的不同
       (3)   在数据手册中,一般都会有相应的说明的
