查看: 846|回复: 0
【HarmonyOS IPC 试用连载 】开发环境搭建
发表于 2021-1-14 17:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HarmonyOS IPC 试用连载 】开发环境搭建, 由于没什么时间,参考了网上的教程,做个记录
关于开发环境的搭建,可以参考华为官网说明。
https://device.HarmonyOS.com/cn/docs/start/introduce/oem_quickstart_3861_build-0000001054781998
安装好ubuntu20.04,  然后下载好SDK, 根据需要安装相应的依赖包
SDK目录根据自己的需要放置
编译产品
整个工程存放在~/harmonyos/openharmony目录,得先进入这个目录。
然后执行python脚本来编译产品。如下红色框即编译整个产品。
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
python build.py ipcamera_hi3518ev300 -b debug
编译debug版本才会含有调试的shell,如果省略-b debug,无法通过shell命令行执行命令。
大约需要10多分钟完成产品编译,编译成功后,结果如下。
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
