HiSpark IPC DIY摄像头安装体验,
HiSpark IPC DIY摄像头安装体验 1 、打开包装,根据取出开发板及配件,依据以下《安装说明书》装配设备。
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
2、 装配完成,图示如下:
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传 注意:天线别贴反,需贴在开发板底板对面。
3、 将USB 线( 4PIN/1.25mm USB 数据线)连接电脑,设备会提示“设备启动中,请稍候”,“设备启动完成”,“请使用扫码配网连接 Wi-Fi ”。待设备成功启动后,在系统设置中打开“相机”权限,通过微信程序验证摄像头是否正常运行。
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传 通过验证,摄像头已可正常工作。 4 、将串口线( 3PIN/1.25mm USB 转串口)接入电脑,在电脑系统设备信息中查看串口信息,发现提示”PL2303HXA 自 2012 已停产,请联系供应商” ,如下图所示。
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传 需要安装驱动程序,尝试网上下载驱动程序,但安装失败。最后通过官网(http://www.hihope.org/download/AllDocuments )下载驱动 USB-to-Serial Comm Port.exe ,安装后成功驱动 USB 转串口。
5 、通过终端工具 PuTTY 打开串口,重启设备打印如图:
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传 |
