查看: 818|回复: 0
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】CHAPTER 3 ---- 烧录联网
发表于 2021-1-17 23:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】CHAPTER 3 ---- 烧录联网,      在上一篇文章中,我们搭建好了基于Linux系统的开发编译环境,现在可以准备通过官方提供的源代码进行一次Wifi模块的烧录及联网操作。
     相比较Linux搭建开发编译环境,可以说基于Windows的烧录环境简直不要太简单。      首先,下载安装USB转串口驱动程序(下载链接:http://www.wch.cn/downloads/ch341SER_EXE.html),下载好之后直接双击安装即可,不需要什么特殊配置。
     其次,下载HiBurn烧录软件,解压,双击运行,然后就可以配置,选择烧录文件进行烧录了。
     既然烧录,就得有烧录文件,烧录文件即我们开发好的代码。如果目前还没有开始写,又想走一遍流程,那么有两个方案。第一,下载官方源代码(https://repo.huaweicloud.com/HarmonyOS/os/1.0/code-1.0.tar.gz),自行编译构建,生成bin文件;第二,直接下载官方bin文件(https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/os/1.0/wifiiot-1.0.tar.gz)。
     以上步骤都完成后,我们就可以开始烧录了。
     1、打开我的电脑的设备管理器,确认一下自己的串口是多少,比如我的是COM3。
下载附件  保存到相册
3 小时前 上传
     2、打开HiBurn软件,进行简单配置,选择正确的COM口,选择好将要烧录的bin文件,插上USB连接的Wifi模块。具体如下图
下载附件  保存到相册
3 小时前 上传
     3、点击connect,待交互窗口出现connecting时,按下Wifi模块的复位键。
下载附件  保存到相册
3 小时前 上传
     4、然后就开始烧录了,稍等片刻,等到出现Execution Successful的提示时,表示烧录已经完成了。
     5、烧录完成后,我们就先试试联网功能吧。此时需要在安装另一个功能强大的调试软件----IPOP。
     6、打开IPOP,选择终端工具,然后选择对应的串口,建立连接,即可与Wifi模块进行交互。
下载附件  保存到相册
2 小时前 上传
     7、启动STA模式,命令:AT+STARTSTA
下载附件  保存到相册
2 小时前 上传
     8、扫描附近的Wifi,命令:AT+SCAN
     9、显示扫描结果,命令:AT+SCANRESULT
下载附件  保存到相册
2 小时前 上传
     10、连接Wifi,命令:AT+CONN=“Wifi名称“,,2,“Wifi密码“
     11、查看连接结果,命令:AT+STASTAT
     12、通过DHCP的方式对Wifi模块分配一个IP地址,命令:AT+DHCP=wlan0,1
下载附件  保存到相册
2 小时前 上传
     13、校验Wifi模块是否联网成功,命令:AT+IFCFG(找出Wifi模块的IP地址)
     14、利用万能的Ping,校验Wifi模块是否已经正确联网,命令:AT+PING=192.168.3.13
下载附件  保存到相册
2 小时前 上传
     至此,Wifi模块在Windows环境下烧录,调试,联网基本完成,接下来就到了真正展示各自才华的时刻了。
