查看: 693|回复: 0
【HarmonyOS IPC 试用连载 】之环境
发表于 2021-1-18 15:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HarmonyOS IPC 试用连载 】之环境, 关于开发环境的搭建,可以参考华为的官网说明。
https://device.HarmonyOS.com/cn/docs/start/introduce/oem_quickstart_3861_build-0000001054781998
安装好ubuntu20,  然后下载好对应SDK, 根据需要安装相应的依赖包
SDK目录根据自己需要放置
这个工程存放在~/harmonyos/openharmony目录,得先进入这个目录。
然后执行python脚本来编译产品。如下红色框即编译产品。
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
映射网络驱动器
虚拟机内按照samba服务
https://bbs.elecfans.com/jishu_1992121_1_1.html,
编辑配置文件/etc/samba/smb.conf文件,再最后一行添加,重启samba服务器,华为官网有操作步骤,先把华为官网的操作说明根据自己的板子读一遍。
  • [myshare]
  •    comment = hett share directory
  •    path = /home/swann/HarmonyOS_Code
  •    browseable = yes
  •    writable = yes
复制代码
