LED共阳降压恒流可并多路使用调光IC支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑降压恒流!9 V1 N1 u; q! g# k5 E [
4 ^. i* x- z& \7 ]
产品描述 特点
7 ]1 L4 X1 m# n 宽输入电压范围:5V~100V 9 `6 n# Q# z& }/ S
可设定电流范围:10mA~2000mA
- m& n+ S/ l2 u( P 固定关断时间控制 5 ]' h8 L3 \2 e( Y/ k/ _
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
5 |* _8 D! Z/ r/ Q* Z 过温保护
, L+ u! n, z% L: V 调光功能:线性调光/PWM 调光 5 @) U1 H D7 P7 _5 }
PWM 调光深度小于 0.4% 0 L* M M$ e) u' s9 f
线性调光深度小于 0.8%
. Z! M# N3 u' _2 `/ D ESOP8 封装 " P, G/ }) w; y# W0 H# j
应用领域
5 }, E7 A( ?. g+ v( d; lLED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动板供应开发可供应+ o: m* o% m& J$ i0 K! J, ^. _/ ]3 f
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流 2.0A。( f4 V8 V& y2 x* q% w' D
APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V. PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
$ T" o# C# j$ y: {, [ APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。 APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。 + C [' @ D4 d m& L
舞台灯,RGB 灯 汽车灯照明 台灯
: h( o/ f2 v- {9 J- H/ s0 M$ h! M' n, U& i1 o
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
$ Z) e. |2 j! ~0 f* g8 u& O: U. q) ]( m5 j9 s& c. V
: B |4 J' Y) l( s0 w( k; {
