查看: 3777|回复: 1
0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳降压恒流调光方案
发表于 2021-1-19 10:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
. i2 u- P' g6 j* g6 B$ v* \* V* i5 T- Z3 e6 W0 _( |% ?7 ^; g
产品描述 特点6 I$ p2 B/ v  `! \# p. e" O- m
宽输入电压范围:5V~100V 0 S1 _7 Y; a) ?: P7 N4 E8 e3 p
可设定电流范围:10mA~2000mA
$ v/ q9 p% n$ h; q, U5 _ 固定关断时间控制
9 O9 \9 c6 ]( F  ^ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 - [& O0 G, R0 S3 x+ z5 a: r
过温保护 2 F. u' s# g* I* k8 H# [
调光功能:线性调光/PWM 调光
5 R. }) |1 G$ w: m) x' Q PWM 调光深度小于 0.4%
, s# q; n) U5 g. `! {- F) s! \; k4 L3 G 线性调光深度小于 0.8%
/ @  V9 H2 i, u  Q9 _  ~8 q ESOP8 封装 ; x2 {- i& u0 x, H- D$ Y" I
应用领域 ' r$ |& L0 c' O( K
LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动板供应开发可供应
( V" b) o( f* G" @APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流 2.0A。9 c- T; y8 o/ R6 E4 Y8 u
APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V. PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。( c+ `! c# G' Z+ X+ f" e
APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。 APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。
; m7 ^* @2 G* p2 K$ C& J 舞台灯,RGB 灯  汽车灯照明  台灯2 e2 n' x+ f" m8 x7 U# p0 ~
& Z2 h5 [" _2 U' u5 w; c! e如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 + V0 |* }; G$ \
4 n" c9 R. Q1 d6 Q4 {, b# P/ g, h. s8 H
4 w' g, v6 J$ k' B& G$ W9 E
发表于 2021-2-14 15:56:08 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
