LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动IC
2 @; x; _3 @9 q5 T& A) H% _$ E4 ?' c! B0 T' E
产品描述 特点1 S4 a' V: ]' V3 O; ?
宽输入电压范围:5V~100V / ~" d$ S5 Y+ h4 C: Q
可设定电流范围:10mA~2000mA
; L2 B* g: U M# Q R5 I 固定关断时间控制 5 A) Z( X/ Z7 w' q" y
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 $ g* p2 Y, j0 ~/ f3 x- C# W
过温保护
2 t4 o3 y* U5 D- w 调光功能:线性调光/PWM 调光 , a6 G7 \6 ]7 u% H; m3 R( K9 g
PWM 调光深度小于 0.4% , x# ^4 O$ ~/ L: e" o5 }
线性调光深度小于 0.8% 3 [0 ^9 Q+ n& ~$ p; m( t
ESOP8 封装 7 I. D7 |% M2 k2 O$ F6 U, E3 A
应用领域 2 M# Q4 j7 n/ y8 }7 J
LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动板供应开发可供应$ T; [6 p4 e- J
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流 2.0A。7 ^7 J. b* M7 l6 ]
APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V. PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
! {, @" `5 G9 v# A7 D APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。 APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。
9 P; x9 p2 I) @6 R- }& Z 舞台灯,RGB 灯 汽车灯照明 台灯! _7 {$ z7 o* E) q& [
6 I* Y3 O7 F4 C! |3 A: R
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 9 o, N7 R' Q1 F O
4 k5 o, u7 S. x6 P+ f) ~
: F4 @2 ]9 _* L# f5 {5 O |
