查看: 2436|回复: 1
摩托车皮卡爆闪灯12-24v通用超薄爆闪灯6LED驱动方案专用IC
发表于 2021-1-19 14:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车皮卡爆闪灯12-24v通用超薄爆闪灯6LED驱动方案专用IC! ]2 c5 P" u4 q
. t) j6 z. ]/ Y( M% u, K+ w% \AP2403 多功能 LED 降压型恒流芯片
" i9 A  S* e3 }6 S0 x+ ]: R AP2403
  |/ f* C7 a0 z( A4 {-1" F. n# `7 f3 Z  L: @7 [: G% [5 Q" {# Z
产品描述 AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达 22W,大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电 流。* m- \0 i% g" O4 @- w
特点 应用领域  宽输入电压范围:5V~100V  手电筒  固定工作频率:150KHZ  汽车灯照明  可设定电流范围:10mA~2200mA  电动车/摩托车灯照明  内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰  平均电流模式采样,恒流精度更高  0-100%占空比控制,无电流节点跳变  输出短路保护  过温保护  三功能模式:全亮/半亮/爆闪  ESOP8 封装" d) l9 G* l: t( j! l3 h8 s% M
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:
; z- b. a. F2 _! d有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+  欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询 1 O5 \% F3 w. k4 I
专注DC-DC降压恒流驱动ic  降压线性恒流驱动IC  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 0 g* X1 y* [% ~, w/ X1 m$ ]
7 e' k4 h' m, b) g8 |, m有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:  智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
  W4 ?( H" N+ ]4 N有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+  欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询 - x! X4 h" a: O' I  ~8 J) G
专注DC-DC降压恒流驱动ic  降压线性恒流驱动IC  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 7 k, y: Q; @; h+ h5 `- o, T
# q( c2 V  l' P; j& M3 s
; x8 t/ e5 a& l) @: Z9 u. A
