查看: 2884|回复: 1
蓝牙音乐灯APP遥控调光IC渐变渐亮调光调色LED共阳线性驱动芯片!
发表于 2021-1-19 14:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙音乐灯APP遥控调光IC渐变渐亮调光调色LED共阳线性驱动芯片!) x: p5 i9 L% @% U* y
方案描述
0 ^9 N2 ^  y3 k2 Y/ ~7 |8 i这个方案之所以好过干扰与认证,原因是源于干扰和纹波基本都是来自于功率器件像MOS_电感这些器件的关断开启的开关频率所产生的,但是像我们这款线性方案是没有外围功率器件的所以没有干扰成本相对于低,现在蓝牙调光LED灯都是前面是高压后面做低压调光我们这个芯片就是球泡灯上面专用调光调光IC共阳可支持多路并用。( H5 Y) z1 r( S4 ~( C
AP5101 是一款高压线性 LED 恒流芯 片,外围简单、内置功率管,适用于 2-55V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。 * n9 o$ q$ U; T
  大电流 2.0A。 AP5101 可实现内置 MOS 做 1.0A, 外置 MOS 可做 2.0A 的。 AP5101 内置温度保护功能,温度保 护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出 电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。 AP5101 支持 PWM 调光功能,可通 过 DIM 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电 流。 AP5101 采用 ESOP8 封装# |- f9 @& S5 x
) Y% g; |/ U: d! Q0 `. c. z7 Q产品特点 : f( F$ t0 x. T; }# P
宽输入电压范围:2V~55V 可设定电流范围:10mA~1000mA 恒流精度高,±5% Vin 电压:2-100V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS 做 2A 低压差:700MV
; W  f0 v& i* M, r. R0 G  g3 V; @支持PWM APP蓝牙 无极调光调光调色共阳线性外围元器件少可多路并联使用。
5 L; I+ r1 C- ~7 V# F6 r; F应用领域# S( g/ w* J1 j; {' _* O: @
电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等, \5 T3 u: B3 q# \, p7 e( C
MR16 灯、G4 灯、线条灯、发光   智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
" x6 L' Q/ U- q( R2 V# I/ Y字、广告面板背光等应用中实现高品质照明驱动        , [$ z6 ]$ b' r# V/ E7 o
 MR16、G4灯  汽车氛围灯,尾灯,刹车灯
& W9 s  H- Y% ]6 o1 r 船灯* Z/ u$ z! T8 Y3 o  u8 L$ D
 标识牌照明模组(商标、指示牌、仓库存储、停  x$ ^, b7 [+ a9 o# i
车场等)
* f0 \9 E4 v% X* p5 h8、样板申请联系: # j# H% c6 i, i: g, {: A) p+ m
% t$ N' y; a! P如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
2 n' y+ f$ E5 b深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326   B' R. b: `: b( i% [
, v) E, A8 z! w! U+ M" o6 e
0 N$ z9 ?/ Q& d5 {: r+ v9 p+ V1 J% M# ^
