查看: 2178|回复: 1
PCB生产厂家生产过程检验标准
发表于 2021-1-19 15:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  pcb生产厂家生产过程检验标准
  电路板的生产流程想必大家也不陌生了,那么在PCB生产厂家电路板在生产过程中检验要求是什么呢?有没有板子类型的不同检验标准就不一样呢,跟着小编一起来看一看。
  PCB生产厂家单面印制板制造过程检验要求:
  电路板厂开料
  按照产品加工单或开料规格单核对基板的规格型号,开料尺寸。基板的经纬方向、长宽尺寸与垂直度在规定范围内。
  印刷网版
  PCB生产厂家一般是检查丝网网目、网版张力、胶膜厚度符合规定要求,这些检验应在绷网和涂胶时就完成,做好记录。
  PCB生产厂家检查图形完整性,没有针孔、缺口或残余胶膜;与照相底版核对,图形定位尺寸一致,线宽线距、连接盘尺寸或字符标记都一致。
  表面清洗
  被化学清洗或磨刷腿板表面不得有氧化、污染,清洗后应干燥。
  线路印刷
  PCB生产厂家检查线路图形完整性,没有断路、针孔、缺口或短路、线路渗墨、多余墨点;与照相底版核对,图形定位尺寸一致,线宽线距一致,误差在允许范围内。
  蚀刻
  检查线路图形完整性,没有断路、针孔、缺口或短路、残余铜箱;与照相底版核对,图形定位尺寸一致,线宽线距一致,误差在允许范围内,没有过蚀刻(线路太细)或蚀刻不足(线路太粗)。
  阻焊
  检查阻焊图形完整性,没有漏印、针孔、缺口或渗墨上盘、多余墨点;与线路图形定位尺寸一致,误差在允许范围内。
  检查阻焊剂固化程度,在铜导体面上的阻焊层用铅笔试验应有铅笔硬度3H以上。检查阻焊剂的结合力,在铜导体和绝缘板面上的阻焊层用粘胶带贴合与拉起的试验,胶带上不应有剥落的阻焊剂。
  正面与反面标记印刷
  检查字符标记图形完整性,没有漏印、针孔、缺口或渗墨、上盘、多余墨点;与线路图形定位尺寸一致,误差在允许范围内,字符标记能正确识别。
  以上PCB生产厂家在生产时的检验要求你都掌握了吗?每一个标准都按照程序走,保证让客户放心。
发表于 2021-3-12 10:54:59 | 显示全部楼层
感谢分享!!学习了,需要做线路板的可以联系我13651479995
