查看: 769|回复: 0
【HarmonyOS IPC 试用连载 】HI3518V300开发环境搭建-1
发表于 2021-1-20 09:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HarmonyOS IPC 试用连载 】HI3518V300开发环境搭建-1,
按官方提供的:HarmonyOS开发环境搭建流程操作
上遍本来要反推原理图的,看大家上代码了,我也手痒痒了,准备也搭好开发环境,研究编译Uboot 内核 文件系统吧
安装Python环境
  • 打开Linux编译服务器终端。
  • 输入如下命令,查看python版本号,需使用python3.7以上版本。
    • python3 --version
    如果低于python3.7版本,不建议直接升级,请按照如下步骤重新安装。以python3.8为例,按照以下步骤安装python。
    • 运行如下命令,查看Ubuntu版本:
    • cat /etc/issue
    • 根据Ubuntu不同版本,安装python。
      • 如果Ubuntu 版本为18+,运行如下命令。
        • sudo apt-get install python3.8
      • 如果Ubuntu版本为16,请以下载包的方式安装python。
        • python安装环境依赖(gcc, g++, make, zlib, libffi)请运行如下命令:
        • sudo apt-get install gcc && sudo apt-get install g++ && sudo apt-get install make && sudo apt-get install zlib* && sudo apt-get install libffi-dev
        • 获取python3.8.5安装包,将其放至linux服务器中,运行如下命令 :
        • tar -xvzf Python-3.8.5.tgz && cd Python-3.8.5 && sudo ./configure && sudo make && sudo make install
  • 确定python安装好后,将python路径链接到“/usr/bin/python“。输入如下命令,查看python是否正确软链接到python3.8。
    • python --version
    如果回显不是python 3.8.5,则运行如下命令,查看python3.8所在目录:
    • which python3.8
    将以下命令中的 “python3.8-path“ 替换为 “which python3.8“ 命令执行后的回显路径
    • 官方的运行:cd /usr/bin && sudo rm python && sudo rm python3 && sudo ln -s python3.8-path python && sudo ln -s python3.8-path python3 && python3 --version && python --version(我运行后出大错了python3运行不了,重装才好的)
    • 还是一步步来吧 删除原有链接rm /usr/bin/python
      建立新链接
      ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python
  • 安装并升级Python包管理工具(pip3),任选如下一种方式。
    • 命令行方式:
      • sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y
      • sudo pip3 install --upgrade pip
    • 安装包方式:
      • curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py
      • python get-pip.py
  • 运行如下命令,安装python模块setuptools。
    • pip3 install setuptools
  • 安装GUI menuconfig工具(Kconfiglib),建议安装Kconfiglib 13.2.0+版本,任选如下一种方式。
    • 命令行方式:
      • sudo pip3 install kconfiglib安装包方式:
      • 下载.whl文件(例如:kconfiglib-13.2.0-py2.py3-none-any.whl)。下载路径:“https://pypi.org/project/kconfiglib#files”
      • 运行如下命令,安装.whl文件。
        • sudo pip3 install kconfiglib-13.2.0-py2.py3-none-any.whl
安装python 用了很久,搞出事情了
安装文件打包工具
  • 打开Linux编译服务器终端。
  • 运行如下命令,安装dosfstools。
    • sudo apt-get install dosfstools
  • 运行如下命令,安装mtools。
    • sudo apt-get install mtools
  • 运行如下命令,安装mtd-utils。
    • sudo apt-get install mtd-utils
安装gn
  • 打开Linux编译服务器终端。
  • 下载gn工具。
  • 解压gn安装包至~/gn路径下。
    • tar -xvf gn.1523.tar -C ~/
  • 设置环境变量。
    • vim ~/.bashrc
    将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
    • export PATH=~/gn:$PATH
  • 生效环境变量。
    • source ~/.bashrc
安装ninja
  • 打开Linux编译服务器终端。
  • 下载ninja工具。
  • 解压ninja安装包至~/ninja路径下。
    • tar -xvf ninja.1.9.0.tar -C ~/
  • 设置环境变量。
    • vim ~/.bashrc
    • export PATH=~/ninja:$PATH
  • 生效环境变量。
    • source ~/.bashrc
安装LLVM
  • 打开Linux编译服务器终端。
  • 下载LLVM工具。
  • 解压LLVM安装包至~/llvm路径下。
    • tar -xvf llvm-linux-9.0.0-34042.tar -C ~/
    • ***LLVM 包很大的700多MB,解压过程电脑都崩了,哇,该电脑了
  • 设置环境变量。
    • vim ~/.bashrc
    • export PATH=~/llvm/bin:$PATH
  • 生效环境变量。
    • source ~/.bashrc
安装hc-gen
  • 打开Linux编译服务器终端。
  • 下载hc-gen工具。
  • 解压hc-gen安装包到Linux服务器~/hc-gen路径下。
    • tar -xvf hc-gen-0.65-linux.tar -C ~/
  • 设置环境变量。
    • vim ~/.bashrc
    • export PATH=~/hc-gen:$PATH
  • 生效环境变量。
    • source ~/.bashrc
太晚了,还没搞完呢, 下次接着搞吧。
