查看: 756|回复: 0
Wifi-IOT开发板学习之MacOS下烧录鸿蒙系统(二)
发表于 2021-1-20 11:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wifi-IOT开发板学习之MacOS下烧录鸿蒙系统(二), 在第一篇学习了鸿蒙系统的编译过程,在编译后会在目标目录下生成编译产物(二进制文件),拿到这个bin文件就可以刷入到开发板了。因为刷入工具是windows下运行的可执行文件,所以,在Mac首先需要安装CrossOver工具,这样相当在Mac下模拟了Windows的环境。
1.首先,在CrossOver创建一个系统,
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
2.建立串口关联
(1)查看串口
ls /dev/ | grep ser
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
(2)关联串口
cd ~/Library/Application\ Support/CrossOver/Bottles/鸿蒙设备烧入 ln -s /dev/cu.usbserial-14610 dosdevices/com4 (3)配置system.reg 打开system.reg文件,在最后添加代码:
[Hardware\\Devicemap\\Serialcomm] 1231984861 “Serial0“=“COM4“ 注意:第二步配置的串口号,一定要和第一步的对应,否则会出现如下错误。
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传 3.在CrossOver启动HiBurn工具 (1)选择刷入的二进制文件(bin文件)
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传 (2)点击Connect,然后按下开发板的rst键,开始刷入
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
