查看: 800|回复: 0
Wifi-IOT开发板学习之MacOS下串口知识补充(三)
发表于 2021-1-20 13:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wifi-IOT开发板学习之MacOS下串口知识补充(三),    前面遇到设备无法刷入的问题,是串口没有建立映射,所以,这篇补充下串口的学习笔记。
1.查询串口号
首先使用USB连接板子,然后输入命令:
ls /dev/ | grep ser
下载附件  保存到相册
2 小时前 上传 这个串口号14610要和刷入工具建立映射的。 2.串口通讯测试 首先下载串口通讯工具,比如comtool,下载地址:https://github.com/Neutree/COMTool/releases,安装工具(需要信任) 然后,选择对应的串口号,在开发板上点击rst按键,那么会输出如下:
下载附件  保存到相册
2 小时前 上传 这个时候,说明设备已经就绪,接下来就可以刷入设备了。
