查看: 3014|回复: 2
[作业已审核] Jack-第1次作业-DCDC电源模块的PCB设计
发表于 2021-1-21 12:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次作业的心得体会
一、软件操作
之前在学校的时候,使用的是AD来做项目,AD的简单易学,让我在接触到allegro的时候,感觉到了明显的不同。主要有以下几点:第一点,Allegro的每个操作都对应着一个指令,更加严谨一些,而AD可以直接选择需要的元素,这就导致有些时候在选择过孔的时候,也可能选择到周围的铜皮;第二点,AD可以用滚轮直接放大缩小,且可以按住鼠标的右键,直接对PCB进行移动,而在Allegro中却不行,这一点在我开始转到Allegro学习的时候,很不习惯,但是渐渐的就好了,凡是讲究熟能生巧;第三点,PCB中有很多的层,比如:助焊层、阻焊层、丝印层、装配层等,这些层在AD中很纯粹,切换起来很方便,而在Allegro中,这些层被赋予了不同的类别当中,操作是需要找到对应的Class,然后在去选择相应的Subclass才行,操作起来虽然更加麻烦,但是这样的分类更加的严谨;第四点,焊盘有三种,分别是:regular pad、thermal pad和anti pad,在创建SMD封装和TH封装的时候,在AD中,可以直接创建封装,不需要单独的创建焊盘,而Allegro是先创建焊盘,然后在创建封装,可见Allegro中的操作要更加的细致一些,在AD中很多简单的操作,在Allegro中都要更加复杂一些, 我想这些复杂化的原因更多的是为质量考虑,让pcb设计的流程更加的严谨。
二、DCDC电源模块的PCB设计
之前我在做智能车主板的时候,也用到过DCDC电源模块,当时画板子的时候并不知到布局和布线有那么多要点,只是随意的摆放元件,没有考虑到信号的完整性、流通性、抗干扰等一些重要的因素。在这个模块的学习中,我认识到了流程化的重要性,原来一个DCDC电源模块也可以切分为六步。下面是我的学习总结:
1.模块的介绍和设计要点
模块介绍部分组要讲了:DCDC电源模块的分类、特点和组成
设计要点需要从五个方面来考虑:电感的取值、开关频率、功耗、纹波和噪声、上电顺序
2.Datasheet的下载
Datasheet不需要全部都看,也是有流程和步骤的,第一,查输入输出电压;第二,了解芯片输出电流大小(驱动能力);第三,了解芯片的管脚功能;第四,看推荐应用电路;第五,看PCBlayout设计推荐电路
3.原理图的分析
原理图重点从三个方面分析,分别是:输入路径、输出路径和反馈路径
4.布局
布局需要考虑三个方面,分别是:主芯片及主干道(输入和输出)器件的放置方式、通流能力和电容电感的放置
5.布线
布线需要考虑三个方面,分别是:走线、铺铜、过孔
6.总结对比
多看优秀的作品,对比自己的作品,发现不足,优化改进,不断进步。
Jack-第1次作业-DCDC电源模块的PCB设计.zip
82.08 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2021-1-21 17:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-21 17:56:01 | 显示全部楼层
全能四期JACK-DCDC作业评审.doc
315.64 KB, 下载次数: , 下载积分: 联盟币 -5
