查看: 1785|回复: 0
【HiSpark IPC DIY Camera试用连载 】烧写镜像文件
发表于 2021-1-22 13:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HiSpark IPC DIY Camera试用连载 】烧写镜像文件,
接开箱篇,
参照《HiSpark_IPC_DIY摄像头_使用指导》
1. 安装串口驱动
从HiHope官网下载串口驱动usb-to-camera port.exe, 用3pin串口线连接开发版和电脑,安装驱动,如下图:
下载附件  保存到相册
3 小时前 上传
下载附件  保存到相册
3 小时前 上传
下载附件  保存到相册
3 小时前 上传
2. 烧录软件
2.1.  从HiHope官网下载烧写工具 HiTool-HM-5.4.9-win32-x86_64.zip,解压
下载附件  保存到相册
3 小时前 上传
下载附件  保存到相册
3 小时前 上传
2.2.  双击,Hitool 打开
下载附件  保存到相册
3 小时前 上传
2.3.  芯片选Hi3518EV300, 刷新串口COM4, 按分区烧写,分区表文件选usb-burn-hisyslinksample, 传输方式选串口。
2.4. 勾选第一个文件 fastboot, 点选“擦除”插入4pin USB线,给开发板上电
几秒后,擦除成功:
下载附件  保存到相册
3 小时前 上传
2.5. 烧写镜像文件
点选: 传输方式为 USB, 插入USB线,选第二个文件 sample_hisyslink,点选“烧写”
电脑报警,警示开发板USB设备驱动没成功,
镜像文件烧写失败。
下载附件  保存到相册
3 小时前 上传
百度,下载usb驱动:zadig-2.5,安装后,问题没解决。
(网友说,zadig-2.5不适用于WIN10, 我电脑用win0系统)
改串口烧写,成功!
下载附件  保存到相册
3 小时前 上传
3. 终端连接
打开终端,发现烧写工具,没有此工具栏。
百度,找到工具HiTool-BVT-5.0.52,解压,双击HiTool,
重新烧写u_boot 和 镜像文件
3.1 新建终端
下载附件  保存到相册
2 小时前 上传
下载附件  保存到相册
2 小时前 上传
终端连接工具出现 connected,说明连接成功
3.2. 输入命令
按回车,显示:hisilicon #
输入:
setenv bootcmd \“sf probe 0;sf read 0x40000000 0x100000 0x500000;go 0x40000000\“;saveenv  回车
reset  回车 LiteOS 系统 和 UVC sample 跑起来了。
4. 使用 PC 查看 UVC 设备影像
左键,点击“搜索”
搜素栏,输入“相机” 点击“相机”图标,
视频出现了,
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
点击 右上角小图标
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传 ,切换到开发板摄像头。
调节镜头,到图像清晰,拧紧镜头上 小螺钉。
(下篇,安装环境 和 hellow  word, )
