查看: 917|回复: 0
HarmonyOS IPC 试用连载 之第一个应用程序
发表于 2021-1-24 09:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
HarmonyOS IPC 试用连载 之第一个应用程序, <span]hi3518ev300开发板的程序编译及烧写验证需要几个步骤,记录如下,以便后续开发参考及追溯。     2.编译代码。通过ssh登录到linux主机系统,切换linux主机鸿蒙源代码目录下,执行命令:python build.py ipcamera_hi3518ev300 。进行代码编译,约十分钟后编译成功。 <span]    4.经过漫长的等待(串口下载速度忙,可以考虑使用USB下载方式)。 <span]    6.复位设备。未能启动鸿蒙系统,只能启动uboot。 <span]    8.设置uboot环境变量。 <span]a. setenv bootcmd “sf probe 0;sf read 0x40000000 0x100000 0x600000;go 0x40000000“; [size=8M“; <span] <span]c.saveenv <span]    9.复位系统。输入命令:reset。 <span]    11.在终端输入:./bin/camera_app后按enter键。运行程序。
