查看: 1077|回复: 0
【HarmonyOS_Hi3861学习笔记】【连载】上位机监控温湿度数据
发表于 2021-1-25 09:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HarmonyOS_Hi3861学习笔记】【连载】上位机监控温湿度数据, 当初申请的时候就是要完成在上位机上监控传感器数据。
基本功能,用c#编写上位机,监控板子上传的数据。通信格式自定义。这里就随便定义的标志头A0 5A + 4bytes湿度数据 + 4bytes温度数据 + 0xA5  ,共11bytes。
主要步骤为驱动wifi,连接热点,获取IP。然后建立socket,创建服务器并监听客户端连接。接收发送数据。
wifi连接热点参考的连志安的例程。这里为了方便将连接ap以及创建socket并绑定端口放一起了
  • static volatile int g_connected = 0;
  • volatile int connfd = -1;
  • static void OnWifiConnectionChanged(int state, WifiLinkedInfo* info)
  •     if (!info) return;
  •     printf(“%s %d, state = %d, info = \r\n“, __FUNCTION__, __LINE__, state);
  •     PrintLinkedInfo(info);
  •     if (state == WIFI_STATE_AVALIABLE) {
  •         g_connected = 1;
  •     } else {
  •         g_connected = 0;
  •         connfd = -1;
  • static void OnWifiScanStateChanged(int state, int size)
  •     printf(“%s %d, state = %X, size = %d\r\n“, __FUNCTION__, __LINE__, state, size);
  • static WifiEvent g_defaultWifiEventListener = {
  •     .OnWifiConnectionChanged = OnWifiConnectionChanged,
  •     .OnWifiScanStateChanged = OnWifiScanStateChanged
  • static struct netif* g_iface = NULL;
  • err_t netifapi_set_hostname(struct netif *netif, char *hostname, u8_t namelen);
  • int ConnectToHotspot(WifiDeviceConfig* apConfig)
  •     WifiErrorCode errCode;
  •     int netId = -1;
  •     errCode = RegisterWifiEvent(&g_defaultWifiEventListener);
  •     printf(“RegisterWifiEvent: %d\r\n“, errCode);
  •     errCode = EnableWifi();
  •     printf(“EnableWifi: %d\r\n“, errCode);
  •     errCode = AddDeviceConfig(apConfig, &netId);
  •     printf(“AddDeviceConfig: %d\r\n“, errCode);
  •     g_connected = 0;
  •     errCode = ConnectTo(netId);
  •     printf(“ConnectTo(%d): %d\r\n“, netId, errCode);
  •     while (!g_connected) { // wait until connect to AP
  •         osDelay(10);
  •     printf(“g_connected: %d\r\n“, g_connected);
  •     g_iface = netifapi_netif_find(“wlan0“);
  •     if (g_iface)
  •         err_t ret = 0;
  •         char* hostname = “hispark“;
  •         ret = netifapi_set_hostname(g_iface, hostname, strlen(hostname));
  •         printf(“netifapi_set_hostname: %d\r\n“, ret);
  •         ret = netifapi_dhcp_start(g_iface);
  •         printf(“netifapi_dhcp_start: %d\r\n“, ret);
  •         osDelay(100); // wait DHCP server give me IP
  • #if 1
  •         ret = netifapi_netif_common(g_iface, dhcp_clients_info_show, NULL);
  •         printf(“netifapi_netif_common: %d\r\n“, ret);
  • #else
  •         // 下面这种方式也可以打印 IP、网关、子网掩码信息
  •         ip4_addr_t ip = {0};
  •         ip4_addr_t netmask = {0};
  •         ip4_addr_t gw = {0};
  •         ret = netifapi_netif_get_addr(g_iface, &ip, &netmask, &gw);
  •         if (ret == ERR_OK) {
  •             printf(“ip = %s\r\n“, ip4addr_ntoa(&ip));
  •             printf(“netmask = %s\r\n“, ip4addr_ntoa(&netmask));
  •             printf(“gw = %s\r\n“, ip4addr_ntoa(&gw));
  •         printf(“netifapi_netif_get_addr: %d\r\n“, ret);
  • #endif
  •     return netId;
  • void DisconnectWithHotspot(int netId)
  •     if (g_iface) {
  •         err_t ret = netifapi_dhcp_stop(g_iface);
  •         printf(“netifapi_dhcp_stop: %d\r\n“, ret);
  •     WifiErrorCode errCode = Disconnect(); // disconnect with your AP
  •     printf(“Disconnect: %d\r\n“, errCode);
  •     errCode = UnRegisterWifiEvent(&g_defaultWifiEventListener);
  •     printf(“UnRegisterWifiEvent: %d\r\n“, errCode);
  •     RemoveDevice(netId); // remove AP config
  •     printf(“RemoveDevice: %d\r\n“, errCode);
  •     errCode = DisableWifi();
  •     printf(“DisableWifi: %d\r\n“, errCode);
  • static void *wifiConnectTask(void *arg)
  •     int netId = 0;
  •     WifiDeviceConfig config = {0};
  •     int sockfd = -1;
  •     // ssize_t retval = 0;
  •     // char request[128] = ““;
  •     struct sockaddr_in clientAddr = {0};
  •     socklen_t clientAddrLen = sizeof(clientAddr);
  •     (void)arg;
  •     WifiEvent eventListener = {
  •     errCode = RegisterWifiEvent(&eventListener);
  •     // 准备AP的配置参数
  •     strcpy(config.ssid, PARAM_HOTSPOT_SSID);
  •     strcpy(config.preSharedKey, PARAM_HOTSPOT_PSK);
  •     config.securityType = PARAM_HOTSPOT_TYPE;
  •     usleep(10000);
  •     printf(“start wifiConnectTask\r\n“);
  •     while(1)
  •         if(key_val == KEY_S1)
  •             key_val = KEY_NULL;
  •             printf(“connect to AP ...\r\n“);
  •             netId = ConnectToHotspot(&config);
  •             printf(“netId: %d\r\n“, netId);
  •             sockfd = creat_TCP_Server(8900);
  •             // NetDemoTest(PARAM_SERVER_PORT, PARAM_SERVER_ADDR);
  •         else if(key_val == KEY_S2)
  •             if(g_connected)
  •                 lwip_close(sockfd);
  •                 usleep(100000);
  •                 printf(“disconnect to AP ...\r\n“);
  •                 DisconnectWithHotspot(netId);
  •                 printf(“disconnect to AP done!\r\n“);
  •         if(g_connected)
  •             usleep(100000);
  •             connfd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&clientAddr, &clientAddrLen);
  •             if (connfd < 0)
  •                 printf(“accept faiLED, %d, %d\r\n“, connfd, errno);
  •                 // lwip_close(sockfd);
  •             else
  •                 printf(“accept success, connfd = %d!\r\n“, connfd);
  •                 printf(“client addr info: host = %s, port = %d\r\n“, inet_ntoa(clientAddr.sin_addr), ntohs(clientAddr.sin_port));
  •         usleep(10000);
  •     return NULL;
  • static void wifiConnectEntry(void)
  •     osThreadAttr_t attr;
  •     attr.name = “wifiTask“;
  •     attr.attr_bits = 0U;
  •     attr.cb_mem = NULL;
  •     attr.cb_size = 0U;
  •     attr.stack_mem = NULL;
  •     attr.stack_size = 5120;
  •     attr.priority = osPriorityNormal;
  •     if (osThreadNew((osThreadFunc_t)wifiConnectTask, NULL, &attr) == NULL) {
  •         printf(“[wifiConnectEntry] Falied to create wifiConnectEntry!\n“);
  • SYS_RUN(wifiConnectEntry);
  • static void *tcpServerReceiveTask(void *arg)
  •     unsigned char rcv_buf[100] = {0};
  •     ssize_t retval = 0;
  •     (void)arg;
  •     while(1)
  •         if(connfd >= 0)
  •             retval = recv(connfd, rcv_buf, sizeof(rcv_buf), 0);
  •             if (retval < 0)
  •                 printf(“recv request failed, %ld!\r\n“, retval);
  •             else
  •                 printf(“recv request{%s} from client done!\r\n“, rcv_buf);
  •         usleep(10000);
  •     return NULL;
  • static void tcpServer_ReceiveEntry(void)
  •     attr.name = “tcpServerReceiveTask“;
  •     attr.stack_size = 1024;
  •     attr.priority = osPriorityNormal3;
  •     if (osThreadNew((osThreadFunc_t)tcpServerReceiveTask, NULL, &attr) == NULL) {
  •         printf(“[tcpServer_ReceiveEntry] Falied to create tcpServer_ReceiveEntry!\n“);
  • SYS_RUN(tcpServer_ReceiveEntry);
  • static void *tcpServerSendTask(void *arg)
  •     unsigned char send_buf[100] = {0xA0, 0x5A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA5};
  •     (void)arg;
  •     while(1)
  •         if(connfd >= 0)
  •             send_buf[2] = (hi_u8)(AHT20_Reseult.HT[0]>>24);
  •             send_buf[3] = (hi_u8)(AHT20_Reseult.HT[0]>>16);
  •             send_buf[4] = (hi_u8)(AHT20_Reseult.HT[0]>>8);
  •             send_buf[5] = (hi_u8)(AHT20_Reseult.HT[0]);
  •             send_buf[6] = (hi_u8)(AHT20_Reseult.HT[1]>>24);
  •             send_buf[7] = (hi_u8)(AHT20_Reseult.HT[1]>>16);
  •             send_buf[8] = (hi_u8)(AHT20_Reseult.HT[1]>>8);
  •             send_buf[9] = (hi_u8)(AHT20_Reseult.HT[1]);
  •             retval = send(connfd, send_buf, 11, 0);
  •             if (retval <= 0)
  •                 printf(“send response failed, %ld!\r\n“, retval);
  •         usleep(1000000);
  •     return NULL;
  • static void tcpServer_SendEntry(void)
  •     attr.name = “tcpServerSendTask“;
  •     attr.stack_size = 10240;
  •     attr.priority = osPriorityNormal2;
  •     if (osThreadNew((osThreadFunc_t)tcpServerSendTask, NULL, &attr) == NULL) {
  •         printf(“[tcpServer_SendEntry] Falied to create tcpServer_SendEntry!\n“);
  • SYS_RUN(tcpServer_SendEntry);
复制代码
上位机客户端连接上服务器后1s钟间隔发送传感器数据给上位机。上位机解析后显示出来。效果如下:
下载附件  保存到相册
上位机显示
昨天 20:15 上传
视频效果:
