查看: 743|回复: 0
#2020征文-手表#【图解鸿蒙】使用绘图组件Canvas绘制心率曲线图
发表于 2021-1-25 15:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
#2020征文-手表#【图解鸿蒙】使用绘图组件Canvas绘制心率曲线图,
一、运行效果
     在页面中显示页面标题、心率曲线图、心率最大值及其图标、心率最小值及其图标、心率在每分钟内的平均次数。如下图所示:
二、实现思路
     在页面的生命周期事件函数onInit()中,随机生成若干个指定范围内的整数,以作为所有的心率数据。根据随机生成的整数统计所有心率的最大值、最小值和平均值,并通过动态绑定的方式将其显示在页面中。使用组件chart绘制心率曲线图。通过动态绑定的方式指定组件chart中属性options和datasets的值,以对图形的参数进行设置。
三、代码详解
     打开文件index.hml。
     将组件text中显示的页面标题修改为:心率曲线,并在其外层嵌套一个组件div,以便对其样式进行设置。将该组件div的属性class的值设置为“title-container“。
     在页面标题的下方添加一个组件div以显示心率曲线图,并将属性class的值设置为“chart“。
     在心率曲线图的下方添加一个组件list,以显示心率的最大值、最小值及其图标,并将属性class的值设置为“list“。
     在组件list的内部嵌套一个组件list-item以显示列表中的每个列表项,并将属性class的值设置为“list-item“。通过动态绑定的方式指定属性for的值为“{{maxmin}}“,从而对index.js中data里面的maxmin进行迭代。
     每个列表项都由一张图片和一个文本组成,因此在组件list-item中添加一个组件image和一个组件text。
     在组件image中将属性class的值设置为“icon“,并通过动态绑定的方式将属性src的值设置为“/common/{{$item.iconName}}.png“。这样,report2.js中data里面的maxmin可以是一个字典的数组,数组中的每个字典都包含一个key为iconName的元素。
     在组件text中将属性class的值设置为“maxmin“,并通过动态绑定的方式将显示的文本设置为“{{$item.mValue}}“。这样,对于index.js中data里面的数组maxmin,其中的每个字典都包含一个key为mValue的元素。
     在列表的下方添加一个组件div以显示心率在一分钟内的平均次数,并将属性class的值设置为“ average-container “。
     在组件div中嵌套定义三个组件text,其属性class的值分别为:“average“、“average-number“和“average“,其显示的文本分别为:平均、{{average}}、次/分。
     上述讲解请见如下代码:
<div class=“container“>    <div class=“title-container“>        <text class=“title“>            心率曲线        </text>    </div>    <div class=“chart“>    </div>    <list class=“list“>        <list-item class=“list-item“ for=“{{maxmin}}“>            <image class=“icon“ src=“/common/{{$item.iconName}}.png“/>            <text class=“maxmin“>                {{$item.mValue}}            </text>        </list-item>    </list>    <div class=“average-container“>        <text class=“average“>            平均        </text>        <text class=“average-number“>            {{average}}        </text>        <text class=“average“>            次/分        </text>    </div></div>    打开文件index.css。
     在类选择器container中删除样式display、left和top。将flex-direction的值设置为column,以在竖直方向上排列容器内的所有组件。将justIFy-content的值修改为flex-start,以让容器内的所有组件在主轴上向上对齐。
     在类选择器title中删除样式text-align、width和height。将font-size的值修改为38px。将margin-top的值设置为40px,以让页面标题与页面的上边缘保持一定的间距。
     添加一个名为title-container的类选择器,以设置页面标题的样式。将justify-content和align-items都设置为center,以让容器内的组件在水平方向和竖直方向都居中对齐。将宽度width和高度height的值分别设置为300px和130px。
     添加一个名为chart的类选择器,以设置心率曲线图的样式。将宽度width和高度height的值分别设置为400px和180px。
     添加一个名为list的类选择器,以设置列表的样式。将flex-direction的值设置为row,以在水平方向上排列所有列表项。将宽度width和高度height的值分别设置为240px和45px。
     添加一个名为list-item的类选择器,以设置列表项的样式。将justify-content和align-items都设置为center,以让列表项内的组件在水平方向和竖直方向都居中对齐。将宽度width和高度height的值分别设置为120px和45px。
     添加一个名为icon的类选择器,以设置心率的最大值图标和最小值图标的样式。将宽度width和高度height的值分别设置为32px和32px。
     添加一个名为maxmin的类选择器,以设置心率的最大值文本和最小值文本的样式。将font-size的值设置为24px。将letter-spacing的值设置为0px,以让数字之间的间距更紧凑。
     添加一个名为average-container的类选择器,以设置心率平均值的相关文本的样式。将justify-content的值设置为space-between,以让容器内的组件在水平方向上两端对齐。将align-items的值设置为center,以让容器内的组件在竖直方向上居中对齐。将宽度width和高度height的值分别设置为280px和55px。
     添加一个名为average-number的类选择器,以设置心率平均值的样式。将font-size的值设置为38px。将letter-spacing的值设置为0px,以让数字之间的间距更紧凑。
     添加一个名为average的类选择器,以设置心率平均值的两边文本的样式。将font-size的值设置为24px。将color的值设置为gray,以将文本显示为灰色。
     上述讲解请见如下代码:
.container {       display: flex;        flex-direction: column;        justify-content: flex-start;        align-items: center;        left: 0px;        top: 0px;        width: 454px;        height: 454px;}.title-container {        justify-content: center;        align-items: center;        width: 300px;        height: 130px;}.title {        margin-top: 40px;        font-size: 38px;        text-align: center;        width: 454px;        height: 100px;}.chart {        width: 400px;        height: 180px;}.list {        flex-direction: row;        width: 240px;        height: 45px;}.list-item {        justify-content: center;        align-items: center;        width: 120px;        height: 45px;}.icon {        width: 32px;        height: 32px;}.maxmin {        font-size: 24px;        letter-spacing: 0px;}.average-container {        justify-content: space-between;        align-items: center;        width: 280px;        height: 55px;}.average {        font-size: 24px;        color: gray;}.average-number {        font-size: 38px;        letter-spacing: 0px;}    把心率最大值图标max.png和心率最小值图标min.png添加到目录common中。
     打开文件index.js。
     在data中将占位符maxmin初始化为一个字典数组。该数组中包含两个字典,分别表示心率最大值和心率最小值的相关信息。每个字典中都有两个元素,对应的key都是iconName和mValue,分别表示心率最值的图标名称和心率最值。对于第一个字典,将心率最大值的图标名称iconName初始化为\“max\“,并将心率最大值初始化为0。对于第二个字典,将心率最小值的图标名称iconName初始化为\“min\“,并将心率最小值初始化为0。
     在data中将占位符average初始化为0。
     上述讲解请见如下代码:
import router from \“@system.router\“export default {        data: {                maxmin: [{                                 iconName: \“max\“,                                 mValue: 0                         },                         {                                 iconName: \“min\“,                                 mValue: 0                         }],                average: 0        }}    在index.js中自定义一个名为getRandomInt的函数,该函数用于随机生成一个介于min和max之间(包含min和max)的整数。
     在页面的生命周期事件函数onInit()里,首先创建一个空数组并赋值给局部作用域变量heartRates,然后通过for循环执行100次迭代。在每一次迭代中,调用自定义函数getRandomInt()随机生成一个介于73和159之间的整数,并调用函数push()将随机生成的整数添加到数组heartRates中。
     定义一个名为countMaxMinAverage的函数,其形参为heartRates,该函数用于计算heartRates中所有元素的最大值、最小值和平均值。
     在函数onInit()的最后,调用自定义函数countMaxMinAverage (),并将heartRates作为实参传递给形参heartRates。
     上述讲解请见如下代码:
import router from \“@system.router\“export default {        data: {            ......        },        onInit() {                let heartRates = [];                for (let i = 0; i < 100; i++) {                        heartRates.push(this.getRandomInt(73, 159));                }                this.countMaxMinAverage(heartRates);        },        getRandomInt(min, max) {                return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) ) + min;        },        countMaxMinAverage(heartRates) {        }}    在自定义函数countMaxMinAverage ()的函数体中,分别调用Math.max.apply()和Math.min.apply()计算数组heartRates中的最大值和最小值,然后分别赋值给data中的maxmin[0].mValue和maxmin[1].mValue。通过for循环对数组heartRates中的所有心率数据进行遍历,在遍历的过程中将心率数据累加到局部作用域变量sum,以计算数组heartRates中所有心率数据的总和。求出总和之后,将其除以所有心率数据的个数就得到了所有心率数据的平均值。调用函数Math.round()返回与心率平均值最接近的整数,并将其赋值给data中的average。
     上述讲解请见如下代码:
import router from \“@system.router\“export default {        ......        countMaxMinAverage(heartRates) {                this.maxmin[0].mValue = Math.max.apply(null, heartRates);                this.maxmin[1].mValue = Math.min.apply(null, heartRates);                let sum = 0;                for (let index = 0; index < heartRates.length; index++) {                        sum += heartRates[index];                }                this.average = Math.round(sum / heartRates.length);        },        ......}    保存所有代码后打开模拟器,在页面中显示出了页面标题、心率最大值及其图标、心率最小值及其图标、心率在每分钟内的平均次数,运行效果如图所示:
     打开文件index.hml。
     将组件list上方的组件div修改为chart,以绘制一张心率曲线图。在组件chart中,通过动态绑定的方式将属性options和datasets的值分别设置为“{{options}}“和“{{datasets}}“。
     上述讲解请见如下代码:
<div class=“container“>    <div class=“title-container“>        <text class=“title“>            心率曲线        </text>    </div>    <chart class=“chart“ options=“{{options}}“ datasets=“{{datasets}}“/>    <list class=“list“>        ......        </list>    ......</div>     打开文件index.js。
     在data中将占位符options的值初始化为一个字典,字典中包含两个元素,分别用于设置x轴和y轴的参数。第一个元素的key是xAxis,对应的value是一个空字典{},说明不需要对x轴的参数进行设置。第二个元素的key是yAxis,对应的value是一个由两个元素组成的字典,分别用于设置y轴的最小值和最大值,其中,key分别是min和max,value分别是0和160。
     在data中将占位符datasets的值初始化为一个字典的数组,该数组中只包含一个字典,该字典中包含两个元素。第一个元素的key是gradient,对应的value是true,用于表示折线向下填充颜色到x轴。第二个元素的key是data,对应的value是一个空数组[],用于指定心率图中的数据。
     在页面的生命周期事件函数onInit()中,在随机生成100个整数之后将所有整数组成的数组赋值给data中的datasets[0].data。
     上述讲解请见如下代码:
import router from \“@system.router\“export default {        data: {                ......                                average: 0,                options: {                        xAxis: {},                        yAxis: {                                min: 0,                                max: 160                        }                },                datasets: [{                                   gradient: true,                                   data: []                           }]        },        onInit() {                let heartRates = [];                for (let i = 0; i < 100; i++) {                        heartRates.push(this.getRandomInt(73, 159));                }                this.datasets[0].data = heartRates;                this.countMaxMinAverage(heartRates);        },        ......}    保存所有代码后打开模拟器,运行效果如下图所示:
