查看: 3058|回复: 2
PCB电路板短路检查与预防
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2016-5-25 16:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子产品的维修遇到最多的问题之一就是短路,短路对PCBA造成的危害相当大,小到烧掉元器件,大到PCBA报废。我们只有尽量避免短路产生,必须把握生产每一个步骤,检查时不放过每一个可疑点。
, v) ~2 Y4 C! ]4 Z* l) i( E5 s# |  p
1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。7 z5 K1 t* q+ t) ^! K
1 c6 d1 ]! ^, M8 F2. 在计算机上打开PCB图,点亮短路的网络,看什么地方离的最近,最容易被连到一块。特别要注意IC内部短路。
$ O/ x! p, g5 S' \* O7 Z/ g; }5 p4 w/ c/ g
3. 发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,一部分一部分排除。
% c: W1 g( x! D1 j% _7 [1 H+ T" m/ S. h( w
4. 使用短路定位分析仪,如:新加坡PROTEQ CB2000短路追踪仪,香港灵智科技QT50短路追踪仪,英国POLAR ToneOhm950多层板路短路探测仪等。
9 F3 ^: q. Q2 {$ h; q  _3 q/ H; z, R6 ^7 S  S
5. 小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。
+ v7 ?6 A) x" ^) G+ t8 n; L8 u8 I# b7 J# r! }3 h
6. 如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。4 ?7 h- ?% J9 k7 [. V
2 V/ J7 G( f! u
转载:网络  整理:PCB联盟网  www.pcbbar.com
/ [+ x7 B% B2 o* e4 L
发表于 2018-8-19 16:06:40 | 显示全部楼层
新手,下载学习下!!
发表于 2018-8-19 16:14:37 | 显示全部楼层
学习了!!!!
