查看: 2335|回复: 1
[作业已审核] AD-童利飞第一次作业 DCDC电源模块
发表于 2021-1-26 22:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.按一字型或L型布局,路径要短
2.大电容在前,小电容在后
3.距离较近的电感要进行垂直公布
4.线宽,过孔要满足电流要求,并要留有余量
5.输入电压要从电容前进入,输出电压要从电容后进行输出,反馈电压要从电容后进行采样
6.大电感下方不要走信号线
7.散热要从铺铜/打过孔/开窗着手
TPS54550_byTLF.PcbDoc
1.29 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2021-1-27 11:08:11 | 显示全部楼层
没什么问题,只是这里器件可以摆下一点和有右边这里中心对齐摆放 +08:00C172联盟网8897..png
