查看: 4011|回复: 1
[已解答问题] 回流 、参考平面
发表于 2021-1-27 14:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源平面可以作为回流路劲?那加粗的电源线跟其他信号重叠,是串扰还是回流?为什么
渴望大海的鱼已获得悬赏 5 联盟币+20 联盟币
最佳答案
首先搞清楚参考平面,包括地平面和电源平面是什么,平面首要的是保证“平面”,即没有纵横交错的导线切割,保持敷铜完整或者基本完整,只有这样,才能称之为平面。而你说的加粗的电源线,既然是“线”,无论如何,就不能称之为平面了。对于高速信号而言,如果采用参考平面作为回流,则回流路径会自动靠近信号线路的背侧,就象信号线在参考面的投影一样,形成没有明显界限的回流路径。至于原因,是因为高速信号特性以及和敷铜的等效电阻和电感等原因造成。。串扰,往往是指平行的信号线之间,信号因为感应而干扰,彼此进入的情况,所以英语 ...
发表于 2021-1-30 15:41:09 | 显示全部楼层
首先搞清楚参考平面,包括地平面和电源平面是什么,平面首要的是保证“平面”,即没有纵横交错的导线切割,保持敷铜完整或者基本完整,只有这样,才能称之为平面。而你说的加粗的电源线,既然是“线”,无论如何,就不能称之为平面了。对于高速信号而言,如果采用参考平面作为回流,则回流路径会自动靠近信号线路的背侧,就象信号线在参考面的投影一样,形成没有明显界限的回流路径。至于原因,是因为高速信号特性以及和敷铜的等效电阻和电感等原因造成。。串扰,往往是指平行的信号线之间,信号因为感应而干扰,彼此进入的情况,所以英语里叫cross talk,可以翻译为隔空谈话就很形象。。电源线跟其他信号重叠,首先不符合回流的概念;如果存在和其他信号平行,可能有其他信号串入的可能;大多是由于前后级电路接地电选择不当,造成的级间信号耦合,这时候,去耦电容是较为常用的选择。个人能力有限,纯属原创。希望帮到你。
