查看: 1730|回复: 1
[作业已审核] 张明辉-第六次作业-稳压二极管的选型分析
发表于 2021-1-29 21:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
选型总结:从原理图上看该稳压端其实更像是TVS功能,元件接在信号输入的最前端,可以吸收浪涌,其后序实际是滤波电路,因为CAN总线需要一个可靠的输入,必须防止误操作。很明显CANL和CANL是对称设计的,是典型的差分输入。疑问一:这里的稳压管可以换成是TVS管吗,因为通常情况下CANH和CANL是不会达到27V的。这个27v和LIN总线中的27V如出一辙,这里这样的选型实际是为了照顾CAN的两端输入的特点?疑问二:这里的电阻选型怎么考量的没有想明白。
二极管选型-齐纳二极管1.pdf
346.63 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2021-4-13 09:48:29 | 显示全部楼层
1.明辉,great job
2.首先我们必须要明确的是,在一个产品里面不管是其电源入口还是通讯接口,其都是和外界有交互,一旦和外界有交互则必然会引起EMS和EMI的问题,比如说浪涌,静电等问题
3.那么在CAN的通讯接口的地方,如果是有一个座子和外界有了交互,则首先我们必须要考虑静电等问题,静电会产生浪涌等形式的能量侵入,静电浪涌实际上就是一个EMS防护的问题,此时我们就需要EMS防护电路的设计
4.一般在接口处,重点考虑两方面的问题:EMS防护+EMI滤波
5.疑问一:这里的稳压管可以换成是TVS管吗,因为通常情况下CANH和CANL是不会达到27V的。这个27v和LIN总线中的27V如出一辙,这里这样的选型实际是为了照顾CAN的两端输入的特点?
1)这里的稳压管换成TVS管应该更合理一点,因为稳压管对浪涌能量的吸收是有限的,所以这里实际上是存在隐患的
    (2)两者一样的这样的选型最重要的目的是:如果在参数都能够满足的条件下,尽量选择一样的规格,这样就减少了元器件的类型,然后在PCB贴片以及成本上都可以cost down
6.疑问二:这里的电阻选型怎么考量的没有想明白。
答: 我们说在CAN 总线通讯中,在终端需要连接120Ω的电阻,然后基于这个就可以很快进行相关的选型
7.感谢你的努力,继续加油
EMS防护和EMI滤波
EMS防护和EMI滤波
