查看: 2025|回复: 0
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】Hi3516开发板烧录方法
发表于 2021-2-1 09:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】Hi3516开发板烧录方法,
一、烧录说明
        本文记录的是基于Hi3516芯片的HarmonyOS AI Camera开发板烧录方法。基于Hi3516开发板可采用海思自研的烧录工具Hitool。        开发板烧录内容主要分为两部分,一部分是引导文件fastboot的烧录(u-boot-hi3516dv300.bin),另一部分是项目应用相关文件的烧录,包括系统内核(OHOS_Image.bin),文件系统(rootfs.img),用户数据(useRFs.img)。
二、烧录方法
       使用工具Hiburn进行烧录前需要选择对应的芯片型号,例如本文选择的芯片型号是:Hi3516DV300。
1,通过串口方式烧录fastboot
      烧录工具配置如下:
下载附件  保存到相册
前天 22:49 上传
1,选择Hi3516DV300芯片型号;
2,选择串口传输方式;
3,查看windows设备管理中串口端口号;
4,选择烧写Fastboot;
5,由于我手上的开发板Hi3516DV300外挂为emmc 8GB的flash ,这里我选择的ddr;
6,选择uboot文件;
7,点击烧写,然后断电,重新上电,即可开始烧写。
2,采用网口方式烧录
烧录前需要先配置好开发板的网络ip,如下:
下载附件  保存到相册
前天 23:06 上传
1,开发板上电,在数秒的时候,在串口控制台按回车键,进入uboot命令行;
2,通过命令设置服务器ip为192.168.1.10,设备ip为192.168.1.3;
  • setenv serverip 192.168.1.10
  • setenv ipaddr 192.168.1.3
  • saveenv
复制代码
烧录工具配置如下:
下载附件  保存到相册
前天 22:58 上传
1,选择网口传输方式;
2,配置对应的串口:COM5, 配置服务器IP:192.168.1.10,设备IP:192.168.1.3,网关:192.168.1.1,子网掩码:255.255.255.0;【重要】
3,选择烧写eMMC;
4,点击+,添加烧录项;
5,选择对应的烧录文件,开始地址和长度;【重要】
下载附件  保存到相册
前天 23:14 上传
根据待烧录文件的大小进行设置地址和长度,以1M为单位,不足1M计算为1M;
6,启动开发板进入uboot命令行模式,然后点击烧录,即可进行自动烧录。
