查看: 2183|回复: 1
[作业已审核] Allegro-Rocky第五次作业-一片SDRAM PCB设计
发表于 2021-2-6 19:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
布局原则--1片SDRAM
1. 点对点的对称式布局方式;
2. SDRAM靠近BGA放置: 当中间无排阻时600-800mil,当中间有排阻时800-1000mil(Bank中心距离);
3、滤波电容靠近IC管脚进行摆放,放表层时过孔先经过电容再到IC。
布线原则
1. 特性阻抗: 50欧;
2. 数据线每9根尽量走在同一层(D0~D7,LDQM;D8~D15,HDQM);
3. 信号线的间距满足3W原则,数据线、地址(控制)线、时钟线之间的距离保持20mil以上或至少3W;
4. 空间允许的情况下,应该在它们走线之间加一根地线进行隔离。地线宽度推荐为15-30mil。
数据分组
1. 低八位数据组sdram_data_bus:D0~D7,LDQM;
2. 高八位数据组sdram_data_bus:D8~D15,HDQM;
3. 地址线,控制线,时钟线设为一组:sdram_addr_bus;
等长规则
1. 低八位数据组等长 误差范围+/-50mil;
2. 高八位数据组等长 误差范围+/-50mil;
3. 地址线,控制线,时钟线一起等长 误差范围+/-100mil;
Allegro-Rocky-SDRAMX1.zip
125.03 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2021-2-19 09:17:44 | 显示全部楼层
没问题,画的不错,继续加油。
