查看: 4687|回复: 3
[问题不清无法解答] 开发板按上去没反应还能救吗?
发表于 2021-2-11 21:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
太久没用了  这个接触按上去没反应 这个铜叫什么东西啊 我能拿导电的接触有用吗?
还能救的了吗?
淘宝搜不到这叫什么东西修复
一点都不懂来论坛问问
要是救不了就换新的了
我知道答案 回答被采纳将会获得5 联盟币 + 10 联盟币 已有3人回答
发表于 2021-2-17 16:51:06 | 显示全部楼层
把敷铜,用橡皮擦干净,去除铜锈;把按键背面的导电橡胶,用铅笔磨下来的粉末,涂一遍,增强其导电性。然后两者对其安装,即可。至于脱落的铜箔,只要同侧还有铜箔条,应该影响不大。
发表于 2021-5-9 10:13:01 | 显示全部楼层
触摸按键,这是pcb板子设计的时候做上去的,就相当于一个按键元件了,你看一下,这是两条不连接的线组成的,也就是他们连接的时候就是导通的,断了其中一根的话一般没什么大问题,你把凸起那地方用电洛铁加锡弄平,应该是可以继续使用的
发表于 2021-5-11 13:55:29 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111
