PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且简单的充电管理解决方案。# o! u( q7 B5 E8 d% J8 a9 [3 @, ~
PW4052 采用三段式充电管理,当电池电压低于 2.9V(Typ)时,采用涓流模式充电, 充电电流为满充电流的 2/10(Typ) ;当电池电压高于 2.9V(Typ)时,采用全电流充电, 充电电流由外部的 SENSE 电阻设定;当电池接近浮充电压时, 采用恒压充电,充电电流逐渐减小; 当充电电流减小至 2/10(Typ)电流时, 充电完成;如果电池电压降低至再充电电压 4.05V(Typ)时, PW4052 会再次重启充电; 当去掉输入电源时,芯片自动进入休眠模式, 电池的漏电电流降至 2uA(Typ) 。
. g- @" s4 I. {# ]5 b6 LPW4052 内置防倒灌功能,不需要额外的外部二极管; PW4052 还设计有欠压保护、芯片过温保护等保护功能; 该芯片提供 SOP8-EP 封装。特点
9 ^7 `# R1 R4 l& H& d! | 输入电压范围: 4.7V~5.5V;% @, c) A" w& G5 x
恒压/恒流模式充电;
" f& J( H' F' A0 ~6 k4 c6 D1 F$ a 1MHz(Typ) 固定开关频率;
$ U% e5 Z0 ?1 e( I% x3 r. L: @ 充电效率高达 90%以上
y/ X% O) T) Y# {7 | 内置防倒灌功能, 不需要外部二极管;1 l+ C9 m3 O& r$ y( j0 @' E. D, e
充电电压 4.2V±1%& i0 f. t8 Y+ ?
充电电流外部可设置;
3 p8 k, p# t8 J, x2 e ~' K 涓流充电;4 G3 j6 S. I; N- j
自动再充电;2 K/ ~( c/ [9 I) ?4 S( n' h' q
休眠模式;
, r9 z3 e) P) p* B9 r( _ 双灯显示充电状态
/ o0 `+ B9 ^+ f4 v. y 欠压保护
6 N6 d# p4 t5 A1 I) p/ b 过温保护
2 c' E7 [, W$ G) ]: r应用- N, _( m/ `0 O7 L( E; h
备用电源;0 q+ ?7 R5 t+ M$ p0 T( t
便携式设备;; |" O7 p; i) B) j$ `
锂电池充电器;
9 j7 r+ w9 z! N1 H 手持设备- R) O: R" I' ~! Y7 Z) `) ~6 L
典型应用电路
& S; A6 f1 P% S e
, Q- b: e( R$ ~0 b* U
/ z# ]8 j, ]( h9 \0 E* a
- f% ?0 F" Z* d$ m/ Q4 s: b
G8 @/ Z# ? H& y, j; a& P
3 G0 W6 _& D9 m+ m/ h
) s5 s. s: i- P; s
. _& G* o+ H- Y$ Y3 z6 \3 Y |
