查看: 3023|回复: 1
[PCB技术] allegro:焊盘要求盖绿油的话,怎么处理?
发表于 2021-2-24 09:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
allegro遇到某些客户要求或者设计需要把焊盘盖油的话,一般是把阻焊层的数值删除即可。第一步,打开需要给焊盘盖绿油的封装文件
第二步,执行菜单命令“Tools—padstack—Modify Design Padstack”
第三步,右击焊盘并选择“Edit”,进入焊盘封装库界面
第四步,找到将SOLDERMASK_TOP,SOLDERMASK_BOTTOM设置为None即可。如果是贴片
焊盘的话则还需将PASTEMASK_TOP、PASTEMASK_BOTTOM也设置下。
16.6版本前面三步步骤一致,只是最后的界面些许不同
第五步,设置完成之后保存并退出即可
