查看: 4510|回复: 1
[PCB技术] AD:为什么项目是空的
发表于 2021-2-24 13:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建工程文件过程中有的同学会遇到这样的情况,为什么这里是空的?如下图
+08:00C281联盟网3759..png 这下面没有东西是不用管的,直接在右边Project Name”中输入新工程名字即可第一步,打开软件,执行菜单命令“文件-新的-项目-Local Projects”,如图所示。
第二步,在弹出的对话框中,选择“PCB”类型,在“Project Name”文本框中填写新建工程的名称,如“Demo(可以中文)如果对新建工程的存储路径不满意,则可以在“Folder”一栏对其进行变更,设置好之后单击“Create”按钮即可创建好工程
第三,如图所示,如果对新建工程的名称不满意,则在新建工程文件上单击鼠标右键,可以通过执行“重命名”命令重新更换名称;可以通过执行“Close Project命令关闭工程,然后再重新创建即可。
