查看: 7382|回复: 1
[PCB技术] allegro:平面层分割点击split plane无弹框是为什么?
发表于 2021-2-25 11:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-2-26 15:15:40 | 显示全部楼层
   在allegro中电源层平面分割是经常需要用到的操作,但是经常会有人遇到点击split plane-create后没有弹框弹出,这是为什么呢?引起这个现象的原因有两个:1、没有画anti etch线  。2、没有画route keepin。一般大家都会绘制anti etch线,但是经常会有人忘记绘制route keepin导致分割失败.
下面就来给大家演示下没有画route keepin进行平面分割的情况。
   1、首先我们打开一个四层板,在第三层负片层PWR03层绘制anti etch线,执行ADD line命令,如图1-1所示。
                           图1-1 执行add line 命令
    2、执行绘制命令后,然后在option面板选择anti etch线并设置走线的宽度,建议将width设置成20,如图1-2,1-3所示。
          +08:00C328联盟网5110..png                      +08:00C330联盟网7647..png
                         图1-2 设置 anti etch线属性                                               图1-3 anti etch线绘制完成
    3、绘制好anti etch线后进行平面分割,执行edit-split plane-create命令进行分割,因为没有绘制route keepin,command栏会出现提示,如图1-4所示(提示内容是说绘制平面分割需要route keepin)。
                        图1-4 command栏命令
      4、如上图所示没有绘制route keepin没有办法进行平面分割。现在我们来绘制route keepin.
      5、执行edit-z-copy命令,然后在option面板选择class和subclass,并设置内缩20mil,如图1-5所示,绘制完成如图1-6所示。
                     图1-5 设置内缩20mil
                      图1-6  绘制完成示意图
       6、绘制完成后在重复第三步,进行平面分割,会出现平面分割弹框,如图1-7所示
                    图1-7 设置分割属性
         7、这样就分割完成了,如图1-8所示。
                  图1-8 分割完成示意图
