查看: 3435|回复: 1
[PCB技术] AD:器件报错是什么回事?
发表于 2021-3-2 16:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手第一次导入器件通常会遇到下列的情况,器件报错
+08:00C414联盟网2138..png 一般出现这种情况是由两种原造成的,第一种原因是因为导入的时候没有取消勾选默认自带的ROOM,如下图所示,在导入时一般我们是取消勾选的,器件导入时的区域规则对于我们来说是没有用的,如果需要用到区域规则也是另外单独添加的
解决方法:取消勾选图中所示箭头所指的地方即可
第二种情况是由于,我们的DRC检测到了器件内部的规则冲突,器件内部管脚到管脚之间的规则
解决办法如下:18版本以上的AD软件,按DR打开规则管理器,找到Clearance勾选“忽略同一封装内的焊盘间距”,如图所示
发表于 2021-3-11 11:46:01 | 显示全部楼层
忽略器件本身的间距规则
举报
