查看: 1211|回复: 1
[作业已审核] 第二次作业-PMU模块PCB设计_肖宇AD
发表于 2021-3-11 17:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
练习了一遍再重新回顾一下,在练习过程中比较急,布局布线之前有些没有分析清楚就开始,在布局布线过程中发现有问题,又回过头重新分析,所以会浪费时间首先分析芯片手册,弄清楚各管脚的作用,归纳分类,然后分析原理图,找到各部分的组成和作用
布局优先顺序DCDC->LDO->控制电路
一、DCDC部分(DCDC部分和LDO部分的IN2、IN3直流总输入为VSYS_5.0V网络,在布局时考虑清楚输入线路的电流大小,留足余量,考虑后期铺铜空间):
(1)输入:30脚(VP1)直流输入,C12滤波;
        输出:28脚(SW1)直流输出,L2和C16滤波;
        反馈:29脚(OUT1)电压反馈,R10、R15、R16输出电压调节。
(2)输入:13、14脚(VP2)直流输入,C14滤波;
        输出:11、12脚(SW2)直流输出,C13、C15滤波;
        反馈:15脚(OUT2)电压检测。
(3)输入:47、48脚(VP3)直流输入,C21滤波;
        输出:1、2脚(SW3)直流输出,L5、C22滤波;
        反馈:46脚(OUT3)电压检测。
(4)输入:25脚(VP4)直流输入,C28滤波;
        输出:26脚(SW4)直流输出;
        反馈:21脚(OUT4)。
DCDC布局优先顺序输入、输出->反馈
① 优先布局输入输出主干道器件,遵循1字或L型电流流向,考虑输入输出电流,确定走线宽度和过孔大小,考虑铺铜空间和其他管脚出线空间;
② 滤波器件靠近管脚,输入先经过滤波器件再进入芯片,输出先经过滤波器件再供给其他;
③ 相邻电感垂直摆放,反馈取样线在滤波器件之后接入;
④ 适当利用反面布局,大器件尽量布在同一边。
二、LDO部分(3个输入分为了9个输出,考虑输入、输出的电流大小)
(1)输入:41脚(INL1)直流输入(该输入为DCDC部分OUT4输出),C34滤波;
        输出:42(OUT5)、40(OUT6)、38(OUT7)脚,C29、C35、C37滤波。
(2)输入:18脚(INL2)直流输入,C40滤波;
        输出:22(OUT8)、19(OUT9)脚,C39、C41滤波。(3)输入:6脚(INL3)直流输入,C43滤波;
        输出:4(OUT10)、5(OUT11)、7(OUT12)、37(OUT13)脚,C42、C44、C45、C46滤波。
LDO部分和DCDC一样的规则。
三、控制电路部分
就近摆放,方便出线,尽量对齐;
板框利用keepout层绘制;
处理散热问题,在散热焊盘均匀打上过孔,让底层地有足够宽的路径将热量散到大面积的铺铜上;
最后重新检查各部分的规则,尽量调整铺铜宽度有充足余量,大面积铺铜后检查有没有路径很窄的铜需要进行调整。
PMU-PCB1-202103.rar
1.37 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2021-3-15 14:20:05 | 显示全部楼层
全能五期肖宇pmu作业评审.doc
220.62 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
