查看: 8207|回复: 2
[已解答问题] C-PHY总结PCB LAYOUT
发表于 2021-3-21 13:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有摄像头上的C-PHY的PCB layout设计经验吗?指导下有什么应用技巧?和差分线走线有很大的区别吗?
Kivy已获得悬赏 5 联盟币+1 联盟币
最佳答案
近年来,随着摄像和显示技术的快速发展,高清图像的像素逐年增加,无论是连接摄像头的软板,还是驱动主屏的主板,都慢慢地看到了 MIPI C-Phy 链路的设计身影。由于 C-Phy 大大简化了物理连接方式,所以 C-Phy 可以节省更多的 PCB 空间,为电子产品实现进一步小型化提供了可能性。C-Phy 的基本协议信息如下: 高速时钟:嵌入式时钟 信道编码:特殊的状态编码减少时钟频率 最大传输速度:约 17.1Gb/s Lane 最大速度:5.7Gb/s 最少管脚数量:3pins(TX) 1lane(TX) 最大管脚数量:9pins(TX) 3lane(TX) 在软件设计方面,目前还没有 ...
发表于 2021-3-30 21:53:57 | 显示全部楼层
MIPI可分为物理层和逻辑层两大部分。物理层尽可能采用通用内容,逻辑层则是分别面向摄像头、显示屏、移动通信、存储等不同用途的专用协议。MIPI的物理层有D-PHY、M-PHY、C-PHY等3种。D-PHY现在大量应用于应用处理器与显示屏、摄像头连接的部分。随着摄像头、显示屏的像素和帧频的增加,D-PHY的数据传输速度有可能无法满足需要。M-PHY是D-PHY的后续标准,速度更快;目前最新的标准是C-PHY。
发表于 2021-3-30 21:56:07 | 显示全部楼层
高速时钟:嵌入式时钟
信道编码:特殊的状态编码减少时钟频率
最大传输速度:约 17.1Gb/s
Lane 最大速度:5.7Gb/s
在软件设计方面,目前还没有看到具有完美设计 C-Phy 链路的工具,通常还是要通过工程师来手动把控 C-Phy 链路设计,保证 3 条线之间的耦合,等长以及相位控制在容差范围之内,为设计带来了不小的难度,稍有不慎,就会造成传输速率提升不上去,甚至设计失败的风险。本文老吴为大家介绍如何基于 Hyperlynx DRC 实时自动地检查 C-Phy 链路设计的质量,为高清图像传输保驾护航!
工具:HyerlynxDRC VX.2.8
规则一:C-Phy 阻抗检查
检查目的:检查一个 MIPI C-Phy 的三个网络是否满足阻抗及差分阻抗值要求。
规则二:C-Phy 等长及过孔数量检查
检查目的:一个 C-phy 组中 3 个网络的长度必须满足容许误差要求,同时过孔数量必须相等。
规则三:C-Phy 组之间检查
检查目的:为避免 C-Phy 组网络间的串扰,两个 C-Phy 组网络同层走线之间的间距必须满足最小间距要求。
规则四:C-Phy 对称性检查
检查目的:检查一个 MIPI C-Phy 的三个网络是否走线对称。
无论您的 PCB 工具使用的是 Xpediiton,PADS, 还是 Allegro,以上 4 条检查项都可以在你设计过程中实时进行检查,当发现问题时及时定位或输出相应包括,大大节省了人工检查的时间成本以及为后续仿真减轻了压力。每一条规则都带有相应的参数信息,这里就不再一一展开为大家解释了,如果有需要的朋友,欢迎与老吴进行联系。
总结,MIPI CPHY 在 MIPI DPHY 的基础上成倍增加了带宽,减少了线对数量,在高速大靶面传感器和高分高刷新移动设备 OLED 应用上越来越普及。Hyperlynx DRC 基于目前软件条件,提供了自动化检测验证方案,为 C-Phy 设计提供了高效的验证平台。
