查看: 7732|回复: 10
PCB拆焊的方法有哪些
发表于 2021-3-22 10:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.拆焊的基本原则:
  拆焊之前一定要弄清楚原焊接点的特点,不要轻易动手。
  (1)不损坏待拆除的元器件、导线及周围的元器件;
  (2)拆焊时不可损伤PCB上的焊盘和印制导线;
  (3)对已判断其损坏的电子元器件,可先剪断引脚再拆除,可以减少损伤;
  (4)尽量避免移动其他原器件的位置,如必要,必须做好复原工作。
  2.拆焊的工作要点:
  (1)严格控制加热的温度和时间,避免高温损坏其他元器件。一般拆焊的时间和温度比焊接时的要长。
  (2)拆焊时不要用力过猛。高温下的元器件封装强度下降,过力的拉、扭、扭都会损伤元器件和焊盘。
  (3)吸取拆焊点上的焊料。可以利用吸锡工具吸取焊料,将元器件直接拔下,减少拆焊时间和损伤pcb的可能性。
  3.拆焊方法:
  (1)分点拆焊法
  对卧式安装的阻容元器件,两个焊点距离较远,可采用电烙铁分点加热,逐点拔出。如果引脚是弯折的,用烙铁头撬直后再行拆除。
  拆焊时,将pcb竖起,一边用电烙铁加热待拆元器件的引脚焊点,一边用镊子或尖嘴钳夹住元器件引脚轻轻拉出。
  (2)集中拆焊法
  由于排电阻器的各个引脚是分开焊接的,使用电烙铁很难将其同时加热,可使用热风焊机快速加热几个焊接点,待焊锡熔化后一次性拔出。
  (3)保留拆焊法
  用吸锡工具先吸取被拆焊接点的焊锡。一般情况下都能够摘除元器件。
  如遇到多引脚电子元器件,可以借助电子热风机进行加热。
  如果是搭焊的元器件或引脚,可以在焊点上沾上助焊剂,用电烙铁焊开焊点,元器件的引脚或导线即可拆下。
  如果是钩焊的元器件或引脚,先用电烙铁清除焊点的焊锡,再用电烙铁加热,将钩下的残余焊锡熔开,同时须在钩线方向用铲刀翘起引脚。撬时不可用力过猛,防止将已融化的焊锡溅入眼睛内或衣服上。
  (4)剪断拆焊法
  被拆焊点上的元器件引脚及导线如有余量,或确定元器件已损坏,可先将元器件或导线剪下,再将焊盘上的线头拆下来。
  4.拆焊后重新焊接时应注意的问题
  (1)重新焊接的元器件引脚和导线尽量和原来保持一致;
  (2)穿通被堵塞的焊盘孔;
  (3)将移动过的元器件恢复原状。
发表于 2021-3-22 10:47:22 | 显示全部楼层
需要做线路板的可以联系我
13651479995
发表于 2021-6-4 11:34:34 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111
发表于 2021-7-25 14:18:40 | 显示全部楼层
有贴片打样吗,我要贴片打样
发表于 2021-8-2 14:52:46 | 显示全部楼层
打个卡  1211111
发表于 2021-8-13 10:27:21 | 显示全部楼层
用热风枪去器件是一个不错的选择,就是对有些器件要注意高温。
发表于 2021-10-3 08:40:05 | 显示全部楼层
很好的经验分享,谢谢!
发表于 2021-10-9 08:46:45 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享
感谢分享'
发表于 2021-10-10 11:12:44 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2021-10-12 09:21:03 | 显示全部楼层
好实用的资料
