查看: 3281|回复: 2
PCBA溶剂的清洗工艺
发表于 2021-3-22 15:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、典型的PCBA清洗工艺
% k( s, s6 R' }. n) D8 i; ]+ z  溶剂清晰:ODS类、碳氢类、醇类、酮类、含氟溶剂、共沸共溶等混合剂。6 G  [: O; B( g0 r& u) s% V
  溶剂特效有易燃、易爆、破环环境、对人体有危害。
2 J) z# i4 c1 ?1 r) H  半水基清洗:邮寄溶剂+水漂洗
) v' X# s1 ?) x  多数有机溶剂具有一定的易燃性和挥发性。2 N" Y/ c) m  F9 \* _
  水基清洗:水基清洗+水漂洗
: X- g/ l% ?# L, f5 a4 G  二、溶剂清洗工艺的类型
( L, A2 v9 l% v$ e* V1 I  1.批汽相清洗: ^$ C% M+ G- g  H$ k
  2.传送式喷淋清洗# p  g0 q0 h8 ~7 k5 g
  3.超声波清洗+ _1 x% u! |! w; h% F$ {; F
  4.冷清洗
+ |3 b7 j  s' ~) i5 Q  5.工艺整合  z# _$ U- G# h  }- F* [1 O
  三、批汽清洗工艺
& {3 T# O9 `2 D% m  设备特点:
4 d# W6 f; B, J  1.不燃性邮寄溶剂
3 Q4 m5 K, w: v: J  M: T  2.整齐欲洗# @" f! I8 Y; a2 j7 Q6 T
  3.超声波清洗3 Z; f! f- I; Y. G
  4.喷淋清洗
/ H9 Z1 [2 x9 `; n$ h( i9 b1 X  5.蒸汽清洗
" h2 f: W+ T2 U6 [' H9 F& A/ E  6.冷冻干燥
7 ^# m. z9 o8 w1 e) O, ?( L# m  优势:: `! Y3 w. A6 u  H# M6 Y5 J1 H- a
  1.适合大批量连续生产等特点. S3 J2 Y1 U6 e: l1 Y+ L+ s  [6 O
  2.设置冷排管,防止溶剂挥发
7 v9 v8 [- K# L, H. n: E  3.二级超清洗,满足高质量标准) q  O, U' v. C$ @" w' t
  4.液温加热与自动恒温系统,温控范围为30-110℃
( `: f) r$ X& O$ v( ]  o+ W  5.独立回收系统,溶剂干净" ^8 r' P' O( J! a& j; k& j
  四、其他清洗工艺
. X+ k  [5 L1 N  超声清洗
$ _, d  a4 F$ d  1.加热器、冷却管
) T9 D6 ^+ F& G; _2 ~  2.温控系统
$ t0 B* \2 B% p+ y0 ~8 M9 Z  3.隔音系统
2 J, c1 m4 p8 k- X7 m1 m  4.灵活配置:单槽/集成+发生器,作为气相清洗设备的内置附件4 Y1 O7 c$ k, Q$ X% m9 Z& z2 X
  通过式喷淋清洗
# S7 G0 @4 L; J- [; J& W! B$ V  1.微粒过滤系统' Y) F4 {5 r- P1 _7 g0 d8 Y% O
  2.除湿除水系统: c" ~' k4 c0 z
  3.自动溶剂传输系统4 N5 j1 P3 e$ O; R- F, B
  4.真空设备
  V7 t( Q3 H  X# b3 c" N  5.高度自动化& X+ s2 ?; }/ H- Q
  冷清晰- [: A  X# `/ b. M
  1.室温清洗或加热低于沸点清洗1 I3 [5 T9 K, J* K
  2.清洗设备可以是喷淋、超声、擦拭、浸泡等- p& B0 W5 c& Q4 X% S" a
  3.冷却管和过滤系统, e' n# @( r1 l* R
  4.适用于易燃有机溶剂清洗。, @/ g( p- ?' Y% ~' z4 {
发表于 2021-3-22 15:37:14 | 显示全部楼层
需要做线路板的可以联系我
3 a8 [- k6 [8 O6 p: t9 E# H+ ]+ p) |" i0 ^* Z$ q8 |; J
13651479995
发表于 2021-3-30 20:37:44 | 显示全部楼层
很棒棒哦,加油
