查看: 6228|回复: 2
线性恒流LED恒流芯片X10S
发表于 2021-3-22 15:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
X10S 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-48V输入电压范围的LED 恒流照明领域。
X10S PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns小脉宽的PWM 调光信号。
X10S采用我司算法,为客户提供好的解决方案,大限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536256*256)级高辉调光。
X10S PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED 恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠。
X10S的三路输出电流都通过REXT 端口电阻来设定,电流大能到500mA。而且,每一路电流能够独立进行PWM 高辉调光,实现65536:1 调光比。PWM 端口默认上拉,内部自带100uA 上拉能力
X10S特点:
RGB调光无频闪/PWM调光无频闪
支持高辉调光,65536:1 调光比
输入电压范围:5-48V
单路恒流输出大500mA
内置5V 稳压管
恒流精度3%
过温降电流降功率保护
易过EMI
抗干扰能力强
调光一致性好
封装SOT89-5
应用领域:
景观亮化LED 照明
DMX512 芯片外扩流应用
高端汽车车灯LED 照明
低压商业LED 照明
游戏机LED灯、儿童车灯、广告牌、广告招牌、珠宝装饰照明、背光源、软灯条等
X10S完全替代SM15133SM15633 SM1501SM15122SSM15102SSM15103ESM15133ESM15105NSM15633ESM15106T,脚位一样,PINPIN完全兼容替代,无需改动任何元器件,调光效果好,价格优势,性价比高,欢迎申请样品测试,免费提供DEMO测试
发表于 2021-5-21 15:17:23 | 显示全部楼层
线性恒流芯片 线性ic 恒流芯片 恒流ic 低压差线性恒流IC
发表于 2021-6-3 13:54:30 | 显示全部楼层
11111111111111111111111
