查看: 4476|回复: 5
PCBA成本的计算方法
发表于 2021-3-22 15:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计电子产品的时候,经常要评估硬件成本。硬件成本由哪些东西组成?主要由元器件PCBSMT的价格组成,也就是PCBA的成本。也就是说,计算硬件的成本主要就是计算PCBA的成本。! c' h, B! N. c
  1,首先打开原理图,导出相应的BOM.6 S$ v$ b8 [# z( J/ h0 c
    ~; @& R/ W0 J
  2,导出BOM后,整理好BOM,主要将相同的元器件成一类,并将每一类的元器件数量统计出来。后面要根据BOM来统计出元器件的成本和贴片的成本。
; l6 k' S2 G6 o* {+ a$ t
- u6 j# H  e* t1 N+ F/ z% y) P  3,计算PCB的成本,按以下方法操作。主要是要知道每平方米的PCB价格,然后计算出每平方米面积的pcb材料里能做出多少片pcb。最后用每平方米pcb的价格除以每平方米能做的pcb数量就能得出PCB的单价。3 ^" j% x, m' ~. v/ j. ?, ?
0 ^- U2 H% U4 E- v3 [9 s  4,计算PCB贴片成本,贴片是按点数来计算费用,所以先元器件的pin统计出来,不同类型的的pin脚的单价是不同的,按以下方法计算。
9 w3 k, Y' j* b- W) U8 l' A+ r. p  % V8 D/ V# j, g( S. w4 \; D3 s
发表于 2021-3-22 15:40:11 | 显示全部楼层
需要做线路板的可以联系我/ P4 D3 A. J0 o5 x$ M7 D# f
' V2 E* ^" h* c1 Z2 u8 F) j13651479995
发表于 2021-3-30 20:38:07 | 显示全部楼层
很棒棒哦,加油
发表于 2021-4-29 16:24:42 | 显示全部楼层
这个图片什么都看不到,能分享一下你上面的EXCEL吗,这样我们可以看到里面的一下SMT费用参考
* j4 ?# S& i+ T学习了
发表于 2021-6-1 13:45:10 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666
发表于 2021-6-4 21:42:48 来自手机 | 显示全部楼层
1111111111
