查看: 4064|回复: 2
PCBA三防漆喷涂工艺流程及注意事项
发表于 2021-3-22 15:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBA三防漆具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、防霉、防零件松脱及绝缘耐电晕等性能,可以延长PCBA的储存时间。其中喷涂法是业界最常用的涂敷方法。
8 c0 r4 N% P; H  _# v& r  PCBA三防漆喷涂工艺流程
; S4 E  H. ]* g6 }! d( `$ c4 Y# B  1、需要的工具
5 u  q2 q: B5 z  J5 n  三防漆、装漆盒、橡胶手套、口罩或防毒面具、毛刷、美文胶纸、镊子、通风设备、晾干架、烤箱。9 s' @: p. m: ~) @' g9 W
  2、喷涂步骤* Y5 u2 P- `. V
  涂刷A面→表干→涂刷B面→室温固化
+ \/ C/ `& I! P9 N/ @0 r" e' l  3、涂敷要求
/ m3 G; l+ v5 ^6 R- U' W  (1)清洁和烘板,除去潮气和水分。须先将欲涂物件表面的灰尘,潮气和油污除净,以便其充分发挥其保护效能。彻底的清洗可确保腐蚀性的残余物被完全清除,并使三防漆很好地粘着在线路板表面。烘板条件:60°C,10-20分钟,在烘箱中取出后趁热涂敷效果更佳;" ]' a6 D8 h6 U% z
  (2)用刷涂的方法涂覆三防漆时,刷涂面积应比器件所占面积大,以保证全部覆盖器件和焊盘;* [* f' M0 F1 [% X
  (3)刷涂三防漆时线路板尽量平放,刷涂后不应有滴露,刷涂应平整,也不能有裸露的部分,0.1-0.3mm之间为宜。
1 B7 A! b0 O# Q6 m% e  (4)在刷涂和喷涂三防漆之前,保证稀释后的三防漆充分搅拌,并在刷涂或喷涂之前,放置2小时。使用高品质天然纤维刷,在室温情况下轻轻刷涂浸涂。如使用机械,应测量涂料的粘度(用粘度剂或流量杯),可使用稀释剂调整粘度。& F4 h+ V* R& Q9 L+ {$ R$ _
  (5)线路板组件应垂直浸入涂料槽中。连接器不要浸入,除非经过仔细遮盖,线路板应浸入1分钟,直至气泡消失,然后缓慢拿出。线路板表面会形成一层均匀膜层。应让大部分涂料残留物从线路板上流回浸膜机。TFCF有不同的涂覆要求。线路板或元器件浸入速度不宜太快,以免产生过多气泡。4 i# q1 t- F. R; N
  (6)浸涂结束后再次使用时,若表面有结皮现象,将表皮除去,可继续使用。
' \) D( @* ^- U  @1 M( [, B8 r* \  (7)刷涂后将线路板平放在支架上,准备固化,需要用加热的方法使涂层加速固化。如果涂层表面不平或含有气泡,在放入高温炉内固化应在室温下多放置些时间以便让溶剂闪蒸出来。5 }* \$ E0 C, Z8 _7 t
  注意事项
) y% w) g3 t6 k+ T# R# @8 y6 M- v' j  1、在喷涂的过程中,有些元器件是不可以喷涂的,比如:大功率带散热面或散热器元件、功率电阻、功率二极管、水泥电阻、拨码开关可调电阻蜂鸣器电池座、保险座(管)、IC座、轻触开关等。
% g, H* q+ C1 ]& c  2、禁止把使用剩余的三防漆倒回原存储容器内,要分开密闭保存。
, |. u- t5 U8 n4 Y2 c  3、长时间(大于12小时)未开启工作间或存储间,应通风15分钟后再进入。
; K3 x8 V6 c& {' m! {  T  4、不慎溅入眼镜应立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗干净,然后就医处理。
# j) g" X* I" r
发表于 2021-3-22 15:44:13 | 显示全部楼层
需要做线路板的可以联系我
0 H" `1 [8 w' q, O1 l% D: p3 a, L6 H3 Y& q' m( Z7 `
13651479995
发表于 2021-3-30 20:38:37 | 显示全部楼层
很棒棒哦,加油
