查看: 3379|回复: 2
【分享】封装设计真不是你想得那么简单
发表于 2021-3-22 15:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:一博科技高速先生自媒体成员 王辉东
" m) x$ T; w! J: h5 W& W
梦莉在PMC的位置上核对PCB物料时,赵理工和林如烟正在PCBA工厂里参观。
4 r- }& |3 J4 q7 t/ \
. Z; a$ \: a- p  A' x这是客户设计制板的一个PCB项目,在公司的PCBA工厂焊接装配。
  I5 r, z4 I- ?% k, g# E/ w
, p0 X" _) f4 w! B2 @梦莉是一个有梦想有追求的女孩。按她的话说,她就是想做一个特别拽,走路带风,想买就买,想吃就吃,有自己喜爱的工作,敢爱敢恨,谁都不甩的那种美少女。, {  V! p2 M* C* ^, L( k; t. }$ z
* G; A0 I/ v, d0 `( y" t
前两天因为一件小事和男朋友叶飞闹别扭,一言不合就给叶飞留下一句话,从此你的世界与我无关,我的世界,你也只配旁观。
) {% s4 t( J" b  X5 l) K# a
+ g# [2 T5 B( E& W. z. _3 e吓得这两天在仓库工作的叶飞,没事就到梦莉这嘘寒问暖,梦莉就一直紧绷个小脸,不理他。
( N4 j  k( w5 q$ T4 G8 L1 `- s5 G& N/ |) f7 N) }. `. P
你说这男人很多时候,他们想要的只是女朋友一个肯定的眼神和一颗懂他的心,仅此而已。# G5 p7 G4 z1 O" E$ E+ f4 k  Y
, U: s" P; d" b# _4 ^( y! J, p" X可是有时候连这个最基本的要求都无法实现,这只能是一种梦想了。* ~! q9 E5 r% d$ @- s2 g
  m8 H1 F% h; X# x+ q! R5 i7 ]
梦想这个词很奇怪,以梦开头,却要在现实里完成一切。所以女朋友懂不懂你不重要,重要的是你要懂她。
. ~4 L# ~9 M; S/ Z' E
9 @( J- _6 U2 k: _7 Q这不叶飞刚忙完手中的活,又来到梦莉座位边,脸上勉强挤出一丝微笑,像个做错事的孩子,站在梦莉身后不说话,就这么专注的看着她。
; k: D  Z9 E8 o) O7 [2 x. S* Y$ W# {$ X% p3 X  p) B" k2 x
梦莉瞟了一眼叶飞,给了他个白眼,扭过头跺了一下脚,哼了一声,就埋头检查起PCB板上的物料。4 `, c- E! B/ _' c3 @* m( \
7 A: W8 v: W8 b' m4 v
这板子太着急了。
2 w# r# P  }0 E7 W: A# T. L' D8 j& |! o& V* O6 Z: M5 w2 \
刚开始核对PCB板上的贴片器件那是一切顺利,可时在检查DIP插装器件时却出了点状况。# X' `% w7 x# j- p, K: Q
梦莉拿起DIP器件向板内孔上插的时候,感觉PCB的钻孔有点紧。
. b5 I* t) `) E; p5 U& u* F: S/ j3 ?4 a: c( f/ T  k% @  [
她推测可能是引脚与PCB板上孔的尺寸不匹配,才导致引脚插不进孔内。; ^' b; q. z8 R/ z, i
! H! N! p# ?+ Y# L" ]/ y$ o/ P2 T
于是她用手捏紧DIP器件,眯着眼睛,用力的向孔内按压。刚开始她感觉阻力挺大的,于是她又咬了咬牙,梦莉觉得手下一滑,感觉到插针进入板内了。+ w7 l5 W& C0 y6 c
2 a5 @$ p1 p4 u# L0 `她有一丝开心,笑容在脸上刚开始荡漾时,她睁开了眼,突然笑容在脸上就凝固住了。因为她看到刚才下沉的不是器件,而是器件上的塑胶件,这插针还是稳丝不动的站在PCB的孔上面,没有一点要进去的意思。  \' t+ a( k! `9 x2 J
& G) u! g$ D8 A* ~
8 g/ ]; X% \. d, }' X0 t! y6 @于是梦莉又换了一个器件去试,结果呢还是外甥打灯笼--照旧(舅)。
$ J2 Y' P+ t/ T0 _" Z7 v. l* E' N: s: a. ?1 I; s
梦莉额头上有一层细密的汗珠冒了出来,不由得抬眼瞄了一眼叶飞。
1 ]! a7 s0 `* L$ \3 A
' E" \" T3 V. d! l; _这一个眼神里面包含的东西太多了,有爱,有恨,有女子的柔弱无助,也有对叶飞的热切求助。
$ l% D( _/ k% S  z$ ~1 o7 B8 k) {. X  {" r% E' X: h
叶飞心内一阵悸动,是时候表演真正的绝技了,他一把拿起桌子上的插件,喊道:“媳妇让开,看我的…..”
4 n7 y1 f! A* L2 ~, M) T* z# I& d) ]/ V
梦莉给了他一个白眼,但还是主动把位置让给叶飞来操作。
( l9 R8 g: ^5 k) I5 T- ]( A, ]3 X/ B) C
( ]7 A) \, R: ]0 E只见他咬紧牙,腮帮子鼓得老高,向一个刚出炉的琉璃球,眼睛瞪得像灯泡,鼻子里喷着热气,感觉像火山即将要喷发。板子的插件在强力的挤压下,只稍稍矜持了一下,然后只见塑胶块嗖的一下子就被按到了板子上,器件的针脚唰一下子就刺入了叶飞的手指中,然后他就感觉到手上一麻,一阵钻心的疼直冲脑门。血,殷红的血一下子就从手上涌了出来…….4 P- X$ d3 G1 m3 \
: \. u5 V4 s7 @/ y5 {梦莉听到叶飞”啊“的一声惨叫,心头一紧,一把拉起了叶飞的手,捏住流血的伤口,一起向车间那个急救箱的位置跑去。
. ]: A7 [9 z, t* v- S4 d, c2 O1 X6 T' q
一个东西,学会之前是迷茫,学会之后是成长。, b/ H- H9 D1 C4 z- R; F
2 n& b$ G8 O9 R' J5 m1 S: \他叶飞这次可是真正成长了。
, M- G% u% _3 c1 s& W  D- K  m5 c, x/ m, n5 S
叶飞看着梦莉给他喷酒精,涂碘酊,缠纱布,内心幸福感爆棚。
6 ]6 @' A: k' K' V3 _+ p4 q$ j" [! M: R- R: T) Y
梦莉的脸上满是心疼,叶飞举着缠着纱布的手,纱布上还一些黄黄的碘酊渗出。  h; l; V; k$ u5 L0 Z
8 g' i/ Y7 ]9 @' _; ~  E他一边端详着手,一边弱弱的说道:“梦莉,这下衣服也洗不了,饭也不能做了,碗也洗不成了……我成了个废人了,媳妇,你可要对我负责,你可要养我一辈子。”  F! q. m' y( I3 X
/ L' O- ~( C4 S9 H" I
”养你,养你,我养你个大头鬼….”梦莉看了看了叶飞那死皮赖脸的样子,生无可恋的说道,不过内心怎么总是泛起一丝丝小甜蜜。
) |& Q& a$ Q- `9 k; Z
0 v  }; k0 T" _3 Q. X
  B* O# n4 b" w$ X0 o& x, B0 ?: d林如烟看到了梦莉,梦莉也看到林如烟。她忙喊道:“如烟快过来看看这个板子,好像出了点状况。”
0 L& \9 S5 Z9 n3 g: F  Y1 x, {4 Z% _6 N
林如烟和梦莉很熟悉。她和梦莉一起回到座位上,一把拿起桌子上的游标卡尺,开始测量起器件引脚的尺寸。
7 e3 F) }+ C& D) s) y5 n. `9 B; b- F) Y, B
赵理工在一旁认真的观察着。
& Q1 P. U6 D3 K9 x* F$ p2 x
3 R) }3 ^% T& K* a6 o$ {: Z4 d如烟的测试结果如下:器件引脚宽度0.64mm, 对角直径测量值为:0.805mm
  h' S5 G% Y/ w6 O# N/ ]+ y+ ^2 L: G4 x
/ Y6 n* A# {* H
然后她又用针规测试了PCB上的孔径,有了如下的结果:
4 w0 Z9 [2 ]2 W/ f& `1 H
$ D! v  Q% j. g1 z4 I  K% H对异常位号设计孔径查询,设计成品孔径要求:0.8mm+/-0.076MM公差,提取同批次库存板实测孔径值为:实测0.8mm,满足设计需求,但是板上设计的孔径尺寸能满足焊接装配的需求吗?
! Q# C0 g! M2 Q+ l
( V9 i/ I! J/ h9 ~下图是用针规测试的PCB板上的成品孔径,针规尺寸0.8mm。
$ B. d, Q' L, _3 \: B  N
% G% a: ~2 G. e赵理工看到林如烟测试结果后,沉思了一会儿说道:“如烟,我知道大概是什么原因了。”
$ ^9 h6 i! B: \* G: ]: g4 e3 G1 s  w% J$ i, N: \* p9 ]* [
林如烟白了赵理一眼说道:“你知道了还不快说呀,卖什么关子呢。”
1 I" @3 F2 C2 `% c% _' B; }+ X$ W  v! _: T+ x" S
于是赵理工赶紧把心中的推测结果说了出来。& [& P( t% g0 w2 K/ M( j* A+ e/ C
$ d8 b/ }& k1 ^! M  q+ Y1 ~
答案呼之欲出。! R8 o+ R- W' u; U3 ~# R
  i/ A2 t/ X' }5 O常规的插针器件封装建立时,PCB板上的成品孔径尺寸是按照比DIP引脚直径尺寸大0.2-0.3mm来设计的,当然也有加大0.35-0.4mm,这个和器件的大小以及其它的需求有关系。
7 W0 Z/ w* \! a' e1 K
/ N- Y8 b, @. B1 j% o% d' h. `6 N: |1 ADIP器件的引脚常规有圆形和方形两种。如果是圆形,就是引脚直径+补偿值(0.2-0.3mm)。
- l3 Y/ t+ t. G# b. |" A* _& I& C/ G: g# @' w* L9 _. I8 K' _
如果元器件的引脚是方形,那么PCB板上的成品钻孔尺寸是比方形引脚的对角线大0.2-0.3mm。
( A% w: V6 y! H: r
$ ^" E, D1 k* t+ n8 s& P上面的案例方形引脚的对角线实测为0.805mm,那么PCB板上的成品孔径的尺寸要设计多少合适呢。( P) r$ x. Z) h! ?& F8 z6 R
  h9 h' S1 }/ I! o我们按照对角线的长度加大0.2-0.3mm,那么钻孔的成品尺寸应该设计为1.0-1.1mm。
$ K% W8 g8 A" P0 ^9 H( N
+ ^! m# u: V- f! ^3 J) x! X) i' H2 e) ]  [/ N
而实际PCB板上的成品孔径尺寸是0.8mm。成品孔径和器件引脚的对脚线长度一样大小,自然无法正常插入,结果叶飞一用力就把自己的手扎了。* T+ H) |: x1 S9 u( d) r
5 _  v9 i  K. w; S( ]+ h) w) }0 h这个不良最大的可能是,客户建立封装时,把这个器件引脚形状按照圆形去建立补偿,因为这个器件的宽度为0.64mm,所以PCB板上的成品孔径为0.8mm.
0 ]7 N8 T7 c6 f5 s& h% H* u% \# x, d
后面和客户讨论这个问题时,真如赵理工推测的一样,设计封装时工程师也确实是这样的设计的。
" l6 E: V% c' S" y/ U; I$ o  p& _- L8 ]
PCB板内的成品孔径设计如下:# h; P. ]6 ~. |6 ]/ q) k
, k& T9 ^8 S$ x; ?9 G* P: P- Q; H' h
4 p+ m  ]" k9 I. U- [
其实,类似这种插针连接器的Data sheet上,是有关于器件封装设计的推荐尺寸,可是设计工程师却没有注意到这一点。2 S2 R9 Q. I9 I7 a# H
# v1 z$ Z8 E+ h! F! A+ |
' n" \6 [( n" _3 B9 I( Z8 i/ X6 ~4 h7 s
关于器件引脚所对应的金属化孔设计标准,还有下面的一些标准规定,请大家参考。
4 r" t6 c/ U9 p/ u4 t5 j
. l  I; g# j3 w; z4 y% H如果PCB成品孔径建立太小,元器件无法正常插入或者不透锡。如果成品孔径建立太大,在波峰时,因为锡的张力,会导致元器件偏移,有器件浮高或锡多锡洞等不良产生,从而导致焊接可靠性出现异常; r- B; G6 Q! M+ @+ O* S
6 ~0 f$ n* A6 U& I2 r8 S) a: \
  Q8 Z( x3 f& N: A5 z
* ^0 Y! W2 G% {$ b
7 @/ B$ Y) H! ^' k' g那就有网友问,后来这个问题怎么解决的,说起来这又是一个悲伤的故事,当天下午和客户沟通过后,两个美女一合计,就把叶飞和在产线参观的赵理工,一起骗到了插件车间,做了半天免费的苦力,还给起了一个霸气的名字叫磨针工程师。并且在两个美女的监工下,他们把器件引脚仔细打磨的圆润锃亮,直到能满足焊接的插装需求,才把这个单子焊接完成。+ L' @) T( l  L" M
! X$ \" h6 ~$ I后来的后来就是要求客户重新设计此插件孔的封装,修改板上插件孔的成品尺寸,升级PCB版本了。
, s5 }+ f1 J& u3 u# K& f) x5 [" N9 h' d( c6 i9 o7 N. L' t* ~
这正是
# _" T& c3 U: y$ m3 L- U" ?9 B* a9 P! i7 P# P9 t
插针设计莫随便
/ W' ]) l4 Q3 B! j9 n/ O0 W方形圆形要看全
, e. E, a3 V0 l6 Q# G成孔尺寸要规范: p& f" u( G6 k9 _( B. @7 R
避免流血又流汗4 T2 D" ]( B/ b; x; h9 h: G7 q9 q
发表于 2021-3-22 15:46:25 | 显示全部楼层
需要做线路板的可以联系我13651479995
发表于 2021-6-5 08:12:34 来自手机 | 显示全部楼层
111111111111
