查看: 3155|回复: 0
[PCB技术] Allegro 误操作将Find界面关闭后在哪里可以再打开?
发表于 2021-3-23 09:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用allegro软件的时候,除了在上面一栏有很几排的工具栏菜单以外,上面是显示常用的一些命令还有工具,还有一些窗口显示,比如Find面板窗口、Visiblity面板窗口、Options面板窗口等,如下图所示。
+08:00C121联盟网5157..png +08:00C121联盟网8124..png +08:00C121联盟网3062..png
Ø 从上图所示的窗口的界面来看,每一个面板右上角有一个关闭的按钮,我们在进行pcb设计的时候,会进行误操作,将这些面板删除,所以呢,当我们将这些面板的窗口关闭之后,需要在这些面窗口进行参数设置的时候,就比较麻烦,所以呢,我们这里讲解一下如何将这些关闭之后的面板窗口进行显示。
Ø 先,关闭窗口之后,我们需要执行菜单命令,View-Windows,如图5-39所示,在下拉菜单中,可以选择窗口显示;
l Command:命令行,在此命令行中输入命令;
l Options:参数选择面板,执行每一个命令后,在这里进行参数选择就行了;
l Find:执行命令,在这个面板对命令执行对象进行选择;
l Visiblity:每一层显示窗口;
Ø 然后,可以从上图所示,在每一个面板的前面都有一个勾,打勾表示会在PCB界面进行显示,没有打勾的,已经在PCB界面关闭显示了;
Ø 最后,最下面的一项,Show  All,点击这个选项,可以一键讲上述所有的窗口进行显示,这样不用一个一个显示,方便操作。
上述就是在Allegro软件中,出现误操作,将一些面板的窗口进行关闭显示了,通过设置参数,将其显示的方法。
