查看: 2364|回复: 0
[PCB技术] Allegro软件如何导出PROE格式的结构文件?
发表于 2021-3-23 10:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行pcb设计时,完成布局操作之后,为了更好的核对结构,除了导出2D的DXF文件之外,还需要导出3D文件,导入到PROE软件中进行对比,这样更能非常显著的看出结构是否有问题,具体导出的方法如下所示:
第一步,执行菜单命令File-Export,在下拉菜单中选择IDF文件,如下图所示。
第二步,在弹出的界面中,如图5-71所示,需要选择的参数如下图所示,文件类型选择PTC,版本号选择2.0的版本。“Default package height”选项是器件的默认高度,指的是在做封装的时候,没有指定封装高度的元器件,就用这个默认高度代替,一般设置为150mil。
第三步,上述的参数设置完成以后,点击Filter,选择需要导出的对象,如下图所示,看最上面的英文提示,表示的含义是在复选框中勾选的对象不进行输出,需要导出的对象如下图所示设置即可。
第四步,上述参数设置完毕之后,点击OK按钮,回到第一步所示的界面,点击Export,导出3D的文件,导出后,在PCB文件的根目录下会显示后缀为emn、emp的两个文件,导入PROE,就可以对比结构了。
上述,就是通过allegro软件,导出PROE所需要的3D图纸文件的方法解析。
