查看: 3146|回复: 0
[PCB技术] 如何对静态铜皮与动态铜皮进行转换?
发表于 2021-3-23 11:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前面的问答中,我们讲述了静态铜皮与动态铜皮的区别,为了更方便的进行设计,我们可以对两种属性的铜皮进行转换,具体的操作步骤如下所示:
第一步,我们需要选中转换属性的铜皮,执行菜单命令Shape- Select Shape or Void/Cavity,如下图所示,如果是一块铜皮的话,点击那块铜皮即可,如果是多块铜皮的话,可以用鼠标左键进行框选;
第二步,选中铜皮以后,点击鼠标右键,执行菜单命令Change Shape Type来修改铜皮的属性,如下图所示;
第三步,执行操作之后,动态的铜皮会变成静态,静态的铜皮会变成动态,之前铜皮上的属性还是保持不变的;
第四步,除了上述的方法之外呢,还可以执行菜单命令Shape-Change Shape Type,如下图所示,然后鼠标单击需要更改属性的铜皮,也是可以更改的,效果是一致的。
上述,就是在allegro软件中,如何快速的对静态铜皮与动态铜皮的属性进行切换的方法解析。
