查看: 3396|回复: 0
[PCB技术] Allegro:Vertex功能应该如何使用?
发表于 2021-3-23 11:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,在allegro软件中,推挤电气网络信号的命令是silde命令,我们调整非电气走线的命令是哪一个呢?是Vertex命令。这里呢,我们讲解一下Vertex的详细用法,具体操作如下所示:
第一步,我们以调节丝印线为例来讲解Vertex命令的使用,如下图所示,我们需要将下面的网口器件的右侧丝印向右移动10mil
第二步,执行Edit-Vertex命令,点击需要移动的丝印的右上角,如下图所示,丝印线是任意角度,不要直接用鼠标去点击,需要在Command栏输入向右偏移的量:“ix 10”即可;
第三步,同样的,右上角偏移了10mil以后,右下角也是一样的道理,执行Vertex命令,在Command栏输入向右偏移的量:“ix 10”,这样整个丝印就向右移动了10mil
第四步,所以,在上述的讲解中,在使用Vertex命令的时候,不要用鼠标任意去点击需要偏移的位置,这样出来是任意角度的,一般用在偏移量的方法去处理就可以了。
