查看: 5359|回复: 1
AD09(Altium Designer 2009)电路设计教程(1)——软件安装与界面设置
发表于 2021-3-24 14:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章节主要学习altium Designer 09软件特点、安装以及软件界面设置。
/ t2 \- v) f1 k, J. P7 N
Altium Designer 09软件特点
, c- w- x) v% j* N. b
与之前Altium designer 6.X相比,新增的技术特征如下:
•即插即用的软件平台搭建器
•应用控制面板
•新的交互式布线功能
•设计发布管理功能
•方便的供应商数据链接服务
•实时制造规则检查
•三维PCB可视引擎性能提高
9 g- u6 h) x0 Q" k
硬件环境需求
$ B4 ?; {5 z  z$ R* y! i0 E, R
达到最佳性能的推荐系统配置:
•Windows XP SP2专业版或以后的版本。
•英特尔R酷睿™ 2双核/四核2.66 GHz或更快的处理器或同等速度的处理器。
•2GB内存。
•10G硬盘空间(系统安装+用户文件)。
•双显示器,至少1680×1050(宽屏)或1600×1200 (4:3)分辨率。
•NVIDIA公司的GeForce R 80003 系列,使用256 MB(或更高)的显卡或同等级别的显卡。
•Internet 连接,以接收更新和在线技术支持。要使用包括三维可视化技术在内的加速图像引擎,显卡必须支持DirectX 9.0c 和Shader model 3,因此建议系统配置独立显卡。
# u* F9 t' A( n* v5 M
系统最低配置
( f6 v' j6 u* n" X0 e# ~* q
•Windows XP SP2 Professional1。
•英特尔R 奔腾™ 1.8 GHz 处理器或同等处理器。
•1GB内存。
•3.5 GB 硬盘空间(系统安装+ 用户文件)。
•主显示器的屏幕分辨率至少是1280×1024(强烈推荐),次显示器的屏幕分辨率不得低于1024×768。
•独立的显卡或者同等显卡。
•USB2.0端口。
$ v1 ~8 v: i. Q' V6 k, a
安装 Altium Designer 2009
9 G7 D: f' k! e
(1)进入AltiumDesignerWinter09文件夹,执行autorun.exe文件,只执行第1个选项,在显示器上出现如图1-1所示的安装界面。
$ K! d! Y" U5 Q+ T/ n# K3 d  b
; `9 K7 ]: b% V: F
图1-1 软件安装界面
& L" t  f  y$ s4 g
(2)点击“Install Altium Designer”显示如图1-2所示的安装向导欢迎窗口。
3 F" y2 K' r1 e7 b+ p3 F5 f
# c- D# ^  ^# n5 z$ k: T
图1-2 安装向导欢迎窗口
- ^, X# S4 V9 `% X; T
(3)单击安装向导欢迎窗口的“Next”按钮,显示如图1-3所示的“License Agreement”视图。
8 c! m, V& `2 ?, j* j/ N+ f
' C5 w# p8 a. X5 ~4 Z" {7 S5 m
图1-3 “License Agreement”视图
" W1 V% y& s: M2 g1 U0 h
(4)选择“License Agreement”视图中的“I accept the license agreement”单选项,同意该协议,单击“Next”按钮,显示如图1-4所示的“User Information”视图。
) f" n( [# }" |5 ~' I
, G' U! S1 z7 M1 j  t
图1-4 “User Information”视图
1 O& Z  E$ W( I+ E
(5)在“User Information”视图中的“Full Name”编辑框内输入用户名称,在“Organization”编辑框内输入单位名称,在使用权限选项中选择使用权限的范围:“Anyone who uses this computer”单选项,表示这台计算机上的所有用户都能使用Altium Designer Winter 09,“Only for me”单选项则表示只有在当前安装Altium Designer Winter 09的用户帐号 下才能使用Altium Designer软件。单击“Next”按钮,显示如图1-5所示的“Destination Folder”视图。
: @  y4 ?$ b7 m8 B6 d; e4 E0 K
' ^2 @; u, L. m: l' ~; W
图1-5 “Destination Folder”视图
" q2 [; E8 q7 O
(6)在“Destination Folder ”视图“Destination Folder ”区域显示了即将安装Altium Designer Winter 09的安装路径,若想更改安装路径,单击“Browse”按钮,打开如图1-6所示的安装路径选择对话框。
( `6 a" b7 T! P( V7 E  C/ G
) f0 r- [. }: K3 o1 O/ o
图1-6 安装路径对话框
7 `, x6 N& W: @; \0 r$ d
(7)选择软件安装的路径后,点击“ok”按钮,显示如图1-7所示“Board -level Libraries”。
6 s  F7 B: X/ i7 B. Z# W
0 `( O+ O) t5 s
图1-7 “Board-level Libraries”视图
! P; k4 o2 Y2 j( _8 {9 U. Z
(8)如果需要安装板级的库文件,就勾选上图的“Install Board--level Libraries”对话框,点击“Next”按钮,出现如图1-8的“Ready to Install the Application ”视图。
5 U1 ^1 e* X/ U  Q0 a
/ y& Y$ J/ Z) k6 [' M& J
图1-8 “Ready to Install the Application”视图
. f2 E3 p' {0 d+ R
(9)确定以上安装信息设定无误后,单击“Ready to Install the Application”视图中的“Next”按钮开始安装,过程中,文件复制窗口内将显示操作过程和文件复制进度,以及安装剩余时间等信息,如图1-9所示。
; q' _9 `0 g, H& o4 @5 q
& @* z: X) x0 h3 s  p3 r/ [* k
图1-9 安装进度视图
  e1 D: J4 R( q8 D' f
(10)文件复制完毕后,系统弹出安装完毕窗口,单击“Finish”按钮,结束安装如图1-10所示。
+ R( l$ Y( T% @6 ?/ A; }
$ p2 E' @9 L* j& V' H! I
图1-10 安装结束视图
6 {8 w! F1 ^9 S7 r
Altium Winter 09软件激活
5 T6 N3 J  g& r
进入 Altium Designer Winter09文件夹,将ad80.alf、dxp.exe文件拷贝到安装目录下(如:D:\program Fiels\Altium Designer Winter 09\)即可。
5 C% q: d' c+ J- g" C/ V
Altium Designer Winter 09软件界面设置
启动Altium Designer Winter 09的同时,可以看到它的启动画面,如图1-16所示。
8 v- M$ R, i# |* X! @' F+ J9 ?
  b4 b3 q# f& b3 I5 J
图1-16 Altium Designer Winter 09的启动画面
& O% c1 l, N4 Z/ r: ?1 A. J$ n
Altium Designer Winter 09启动后,进入主页面如图1-17所示,用户可以使用该页面进行项目文件的操作,如创建新项目、打开文件、配置等。该系统界面由系统主菜单、浏览器工具栏、系统工具栏、工作区和工作区面板五大部分组成。
/ y# p. _' B; X. \
, ~% F0 x9 m) R: G" d3 F# h
图1-17 Altium Designer Winter 09软件界面
5 e5 k; q  I' Z! U5 Y) x
下面,开始自己动手操作全过程:
1. Altium Designer Winter 09软件的安装。
2. Altium Designer Winter 09软件的启动,注意观察启动过程。
3.打开安装盘Altium Designer Winter 09具体例子,初步了解电路原理图、PCB板。
2 s, ]! i1 B* a# W: M; i! W4 C
' Y% Q7 U/ u$ f6 }% |
: }+ w" g( p* m/ Y: B# C5 E
7 E0 R3 N  B: a7 \! Z1 T, ]6 |$ g/ U
- C/ c% a# \8 b' X7 J
7 _( J6 @1 h5 m  M
& F* c. ~  q% N, E5 I) I
* ~( y% z& P" A; Y- |2 G
) ]4 ~1 K( U8 C! C0 J) g: e
0 _* j- O7 r8 x( U; h
8 k" W% m4 y/ s9 s7 r
) T3 D' N& c- V1 K1 O# N
: f# I" E8 w* J& c4 V9 Y
发表于 2021-3-24 14:50:04 | 显示全部楼层
需要做PCB线路板的可以联系我
5 W8 V" b! e8 r4 w$ [* L
0 F* m9 _6 r3 e7 G13651479995
