查看: 3745|回复: 0
[PCB技术] Orcad软件默认打开有开始启动页面,这个怎么关闭显示呢?
发表于 2021-3-24 17:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在安装orcad软件以后,第一次打开软件的时候,会弹出Start Page页面,就是开始页面,如下图所示,启动这个页面呢,会延缓Orcad软件的打开速度,所以很使用Orcad软件的工程师们会把这个关闭显示,这里我们介绍一下,如何将我们的起始页面关闭显示,具体操作如下所示:
第一步,需要调出Command Window栏,执行菜单命令View---Toolbar----Command Window,如下图所示;
第二步,我们在Command Window栏中输入这样一行命令:SetOptionBool EnableStartPage 0,然后按“回车”键即可,如下图所示;
第三步,我们将Orcad软件关闭以后,然后在进行重新启动,我们可以看到,重新启动后的Orcad软件就没有开始页面了。
