查看: 2530|回复: 0
[PCB技术] Orcad软件如何如何降低原理图的版本呢?
发表于 2021-3-24 17:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在进行原理图设计或者是进行pcb设计,都会遇到这样的问题,需要降低设计文件的版本,我们这里讲解下,orcad软件设计的原理图如何去降低原理图的版本,操作的步骤很简单,我们这里列举一下操作的步骤:
第一步,需要选中降低原理图的根目录就是DSN文件,如下图所示,选中之后,点击鼠标右键,Save As,就可以存为低的版本;
第二步,在弹出的界面中,如下图所示,在保存类型那一栏可以选择低的版本,一般是存为16.2的版本,这样就存为了低的版本了;
第三步,这里可以看到有这样的一个情况,就是Orcad存为低的版本的时候,只能存为一个版本,那就是16.2的版本。其实在Orcad设计的时候,16.2之前的版本,机制都是通用的,都可以打开,16.2以后版本的机制是一样的,所以存为低版本的时候,是以16.2为分界点来处理就可以了。
最后,上述就是Orcad软件绘制的原理图存为低版本的方法,操作起来是非常简单的。
