查看: 3365|回复: 0
[PCB技术] Orcad软件怎么去显示元器件的封装名称呢?
发表于 2021-3-24 17:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们看到orcad绘制的原理图,很多的时候原理图的封装属性都是不显示的,为了更加方便原理图的设计,我们讲解一下如何显示元器件的封装名,操作如下:
第一步,选中需要显示封装属性的元器件,点击鼠标右键,下拉菜单Edit-Properties,编辑器件属性,如下图所示;
第二步,在弹出的属性编辑对话中,我们在下边栏选择Parts属性,找到封装属性这一栏,PCB  Footprint,;
第三步,然后在封装属性这一栏,点击鼠标右键,选择Display属性,如下图所示,在这里进行属性参数的设置;
第四步,在元器件属性的对话框中,我们选择属性参数,设置为Value Only,将属性显示出来,如下图所示,也可以选择设置为Name and Value,这样就会同时显示PCB Footprint以及封装的名称;
    第五步,按上述的步骤设置完成以后,点击OK按钮,保存下原理图文件,回到原理图编辑页面,我们可以看到刚才设置的元器件的封装已经显示出来了,然后给他设置下颜色,这样看原理图的时候,就可以很清楚的看到这个器件的封装属性了,方便pcb设计
最后,上述就是元器件的封装属性的显示方法,按照上面的方法去设置,就可以对元器件的封装名称在原理图中进行显示了。
