查看: 4898|回复: 1
AMB陶瓷基板的性能特点
发表于 2021-3-25 16:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三代半导体的崛起和发展推动了功率器件尤其是半导体器件不断走向大功率,小型化,集成化和多功能方面前进,对封装基板性能提升起到了很大的促进作用。陶瓷基板也是陶瓷电路板在电子器件封装中得到广泛应用主要是缘于陶瓷基板具有高热导率、耐高温、较低的热膨胀系数、高的机械强度、耐腐蚀以及绝缘性好、抗辐射的优点。
陶瓷基板工艺有很多种,除了DPC、DBC、HTCC、LTCC之外,还有目前备受关注的AMB(Active Metal Bonding)技术,即活性金属钎焊技术。
一,什么是活性金属钎焊技术?
AMB技术是指,在800℃左右的高温下,含有活性元素Ti、Zr的AgCu焊料在陶瓷和金属的界面润湿并反应,从而实现陶瓷与金属异质键合的一种工艺技术。AMB陶瓷基板,一般是这样制作的:首先通过丝网印刷法在陶瓷板材的表面涂覆上活性金属焊料,再与无氧铜层装夹,在真空钎焊炉中进行高温焊接,然后刻蚀出图形制作电路,最后再对表面图形进行化学镀。
二,AMB陶瓷基板的技术特点
AMB技术是在DBC(Direct Bonding Copper,直接覆铜法)技术的基础上发展而来的。相比于传统的DBC基板,采用AMB工艺制备的陶瓷基板,不仅具有更高的热导率、更好的铜层结合力,而且还有热阻更小、可靠性更高等优势。
三, AMB陶瓷基板按材质分类
根据陶瓷材质的不同,目前成熟应用的AMB陶瓷基板可分为:氧化铝、氮化铝和氮化硅基板。
3.1 AMB氧化铝基板
相对地,氧化铝板材来源广泛、成本最低,是性价比最高的AMB陶瓷基板,工艺最为成熟。但由于氧化铝陶瓷的热导率低、散热能力有限,AMB氧化铝基板多用于功率密度不高且对可靠性没有严格要求的领域。
3.2 AMB氮化铝基氮化铝
AMB基板具有较高的散热能力,从而更适用于一些高功率、大电流的工作环境。但是由于机械强度相对较低,氮化铝AMB覆铜基板的高低温循环冲击寿命有限,从而限制了其应用范围。氮化铝AMB基板具有较高的散热能力,从而更适用于一些高功率、大电流的工作环境。但是由于机械强度相对较低,氮化铝AMB覆铜基板的高低温循环冲击寿命有限,从而限制了其应用范围。
3.3 AMB氮化硅基板
氮化硅陶瓷,具有 α-Si3N4和β-Si3N4两种晶型,其中α 相为非稳定相,在高温下易转化为稳定的 β 相。高导热氮化硅陶瓷内 β 相的含量一般大于40%。凭借氮化硅陶瓷的优异特性,AMB氮化硅基板有着优异的耐高温性能、抗腐蚀性和抗氧化性。
3.3.1 AMB氮化硅基板具有高热导率。
一方面,AMB氮化硅基板具有较高的热导率(>90W/mK),厚铜层(达800μm)还具有较高热容量以及传热性。因此,对于对高可靠性、散热以及局部放电有要求的汽车、风力涡轮机、牵引系统和高压直流传动装置等来说,AMB氮化硅基板可谓其首选的基板材料。
另一方面,活性金属钎焊技术,可将非常厚的铜金属(厚度可达0.8mm)焊接到相对较薄的氮化硅陶瓷上。因此,载流能力较高,而且传热性也非常好。客户可自定义产品布局,这一点类似于PCB电路板。
3.3.2 AMB氮化硅基板具有低热膨胀系数。
氮化硅陶瓷的热膨胀系数(2.4 ppm/K)较小,与硅芯片(4 ppm/K)接近,具有良好的热匹配性。因此,AMB氮化硅基板,非常适用于裸芯片的可靠封装,封装后的组件不容易在产品的生命周期中失效。@陶瓷封装
- `& a3 {" Q( I, }) Q8 w; w
$ p3 l7 B3 x3 @: h/ N% p; [
发表于 2021-6-5 08:10:14 来自手机 | 显示全部楼层
111111111111
