查看: 6790|回复: 4
[已解答问题] 请教一下AD钻孔文件里的前导/尾数零问题
发表于 2021-3-27 14:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD生成钻孔文件时,前导/尾数零这个选项,选择不同选项对最终PCB成品有什么影响吗? 屏幕截图 2021-03-27 141336.png
凡亿王老师已获得悬赏 5 联盟币+10 联盟币
最佳答案
这是gerber文件为了缩小文件大小的方式,因为钻孔文件导出时主要的数据是数据单位、小数点位数、工具尺寸和坐标,你说的前省零、后省零和不省零的意思分别代表坐标前面的零省掉、省掉后面的零和不省零。比方前二后四的英制的X坐标2.003Y坐标3.005位置的一个孔在不省零的时候是这种表示方法是:X020030Y030050,而如果用前省零的表示方法则是:X20030Y30050,如果用后省零的方法则是X02003Y03005。 对精度影响的因数主要是小数点前后的位数,比方前二后四,则小数点后面有四位小数,如果是前二后五,则代表小数点前面两位数后面有五位小数 ...
发表于 2021-3-31 11:10:21 | 显示全部楼层
对精度影响的因数主要是小数点前后的位数,比方前二后四,则小数点后面有四位小数,如果是前二后五,则代表小数点前面两位数后面有五位小数,而前三后三则表示小数点前面三位后面也是三位,一般情况下PCB钻孔的格式大部分采用的公制为前三后三,英制为后二后四,如果前公英制相互转换后是会有一点点偏差的,主要是小数四舍五入造成的,但还不至于造成不能使用的影响,但我们在前制程的设置中尽量不要转来转去,只用一种格式做档案,只到最后一道工序才转一次,这样就不会有太多的影响,因为有许多钻孔机只支持公制的。
你可以使用CAM350或者GCCAM、Genesis等CAM软件将你的档案导入后再导出的机器能识别的格式,然后就可以了。
发表于 2021-3-31 17:38:53 | 显示全部楼层
看戏贫血九号了
发表于 2021-4-1 16:27:05 | 显示全部楼层
666666666666666
发表于 2021-4-1 16:27:19 | 显示全部楼层
666666666666666
